Hi,
Wollt ma fragen ob das möglich ist bei nem 86c bj 90 steilheck mit NZ motor
drehzahl anzeige (also neues tacho) einzubauen die man dann anschließt ,
und was ich alles brauche.
MFG Pasche
du brauchst nur den tacho oder das element aus dem tacho mit dem drehzahlmesser also wenn du dir nen neuen tacho besorgst würde ich die ienheit mit km zähler umbauen und dann zusammen mit dem drehzahlmessder einbauen... fertig ![]()
und er muss ein kabel von Zündspule Klemme 1 hoch zum Tacho ziehen
beim 86c ist das noch nicht vorverlegt!
bei meinem polo bj 88 muste ich kein kabel legen hab den tacho angeschlossen und es funktionierte
Hmmm komisch.. weil eigentlich isses er beim 2F überall schon vorverlegt... Gut kann sein das es da dann auch wieder Baujahr abhängig!
Also Tacho mit drehzahlanzeige besorgen , alten tacho raus , kilometerzählereinheit vom alten innen neuen , dann (fallsnötig) kabel nachlegen. einbauen , fertig?
genau so funktioniert das... also besorgen, einbauen und glücklich sein!
gut , vielen dank nochma^^
