Habe folgendes Problem: Wenn ich mit meinem Auto fahre, fällt die Drehzahl manchmal für 1-2 Sekunden auf 0. Auto geht aber nicht aus, die Drehzahl geht wieder hoch und es fährt normal weiter. Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus.
Ich denke dein Tacho ist kaputt. Die Drehzahl kann nicht auf 0 Fallen und der Motor läuft dabei, schon garnicht wenn du nen Gang drin hast und fährst. Dann dreht der Motor alleine schon durch die drehenden Reifen.
Edit: Check mal den Stecker von deinem Tacho. Vileicht hat der nen Wackler.
Denke nicht das es der Tacho ist, es gibt auch immer so ein kleines Ruckeln während dessen. Glaube das es ein elektronisches Problem ist. Als wäre der Saft für 2 Sekunden weg.
