Dazu kommt noch der Motorkabelbaum, das Steuergerät, der Zündtransformator und noch n Paar Kleinteile.
steht alles in de rSuchfunktion, nur nicht so faul sein ![]()
bleibt der zündverteiler ? weil der jetzige mit unterdruck arbeitet und der mit den zündtrafo (eckigen) ja ohne?
gruß marcel
Nein, der Zündverteiler muss auch mitgewechselt werden.
hat den vom 3f die drosselklappe die unterdruckschläuche nicht mehr ?
hab da noch nen zündverteiler und trafo vom 1,0 glaub war nen aav oder so
passt der den beim 3f müsste doch der selbe sein oder ?
habe bei mir nur die ansaugbrücke eingebaut.kein zündtrafo,kabelbaum steuergerät etc.
warum?
weil ich auch die drosselklappe wechseln will
warum willste auch die drosselklappe wechseln?
weil die meiner kenntnis her größer ist als die vom nz
die vom nz ist größer als die 3f ![]()
echt aber die ansaugbrücke doch nicht oder da ist doch die 3f größer oder
Die 3f Ansaugbrücke ist größer als die vom NZ. Die hat mehr Durchlass.
Für die 3F Spritze zu fahren brauchst du auch einen 3F Zündverteiler. Diese haben nur gewisse Buchstaben. Einer von denen trägt ein T.
ich hab auch nur die ansaubrücke getauscht und hab immer noch die nz spritze drin.
