Die gibts als Fernlicht und Nebelscheinwerfer...
ich dachte du weißt was du hast!
Wenn es Fernlicht ist, einfach ne Relais schaltung bauen, nicht mit ans normale Fernlicht hängen, kann passieren das dir dann die kabel abbrennen!
Hier mal ne schaltplan, auf die schnelle
bezeichnung hab ich grad nicht im kopf vom relais, aber die kennt hier bestimmt jmd^^
und was für eine sicherung
kann ich dir grad nicht sagen...is schon ne weile das ich das bei mir eingebaut hab...schau was in den originalen für eine drin ist, sind ja auch abgesichtert oder du rechnest es dir aus, I=P/U d.h I= 80W/12V I=7A aber mach ne bisschen mehr rein, 10A passt!
lg Daniel
So sieht der für Fernlicht aus!
jop und der für nebel müsste im glas noch ne durchgezogene linie haben, nicht farblich, sondern das glas selbst.
lg Daniel
also sollte ich besser ein Relai einbauen so wie in der Zeichnung?
so hatte ich es zumindest gemacht und es hat gut funktioniert! Und relativ günstig. Kabel aber alle gut verlegen!
Viel erfolg ![]()
lg Daniel
