Streitfall Ladedruck G40
Fährt er eine scharfe Nocke?
ja fährt er....aber frag mich nicht von wem und wieviel grad genau
und wer sich n 60er laderad draufschraubt, dem gehört der lader gleich weggenommen und n feuersteinantrieb eingebaut...
dann her mit dem feuersteinantrieb
    Durch eine scharfe Nocke reduziert sich der Ladedruck.
    gib mir den lader, dann komm ich mit der flex und bau dein auto um^^
    wie weit drehst du deinen motor?
    wie stark ca?
    der dreht nur bis 6000 glatt...dann kommt der begrenzer um den lader nicht zu überreizen...
    aber um dich zu beruhigen,ich hab ihn noch nie bis 6000 drehen lassen
      0,2-0,3 bar
      doch so viel?
      das hätte ich ne gedacht
        Trotzdem sind 0,5bar zu wenig. Ich vermute die Kompression liegt nur noch zwischen 8-9bar.
        das könnten wir noch messen am we...
        wieviel war nochmal normal?
          Zwischen 10 bis 11 bar.
          8-9bar ist beim PY auch noch OK!
          beim 3F wär das vielleicht kacke..
          bei 7 würd ich mir erst anfangen gedanken zu machen!
          und das die anzeige im stand unterdruck anzeigt ist normal, ich weiß gar nicht, wie man auf die idee kommen kann, aufzuaddieren. Der G läuft nunmal teilweise als "Sauger" solange die Bypassklappe offen genug ist
            Ich hatte bei 8bar bereits Probleme. Da hat`s dann bereits Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung nach oben gedrückt. (RS2 Lader mit 70er Laderrad.)
            das kann aber auch an dem Ladedruck liegen.. da fängts schon bei vielen an hochzudrücken. hab ich auch schon bei motoren gesehen die 11,5 bar kompression durch die bank hatten.
            VW gibt ja auch als Verschleißgrenze 6bar an für PY, von daher bei 8bar keine Sorgen machen.. aber sowieso erstmal abwarten was die Werte sagen.
              Beim 70er Laderrad und 0,8bar Ladedruck (wegen Nocke)?
              Da müsste es vielen genauso gehen.
              den meisten geht es erst ab ca. 1,1 bar auch so.. ist aber nicht auf jeden gleich zu beziehen, bei den einen passierts, bei den andern nicht.
              alsoooo...haben heut mal gemessen....
              1. zylinder 10,0
              2. zylinder 10,2
              3. zylinder 10,4
              4. zylinder 10,7
              ladedruckanzeige ist von raid hp...sollen ja nicht so die genausten sein hab ich mir sagen lassen
                Super Kompressionswerte. Dann mal Ladeluftsystem abdrücken.
                Hören ob's pfeift. Wo ist die Ladedruckanzeige angeschlossen?
                anzeige ist mit einem t-stück an dem teil was zum kohlefilter gehört....
                ladedrucksystem haben wir heut auch überprüft....nichts ungewöhnliches gefunden...haben auch mal die schläuche auf marderbisse überprüft...nix
                  habe auch ein nagelneuen lader
                  wurde noch nie gefahren
                  der drückt auch nur bis 0,5bar.
                  und bei mir stimmt die Kompression auch und alle schläuche sind heile.
                  Ich schliess mich hier mal an: Bei mir tippte ich bis jetzt immer auf eine ungenaue Anzeige, aber da scharfe Nocke anscheinend den Ladedruck reduziert sind ja 0,4 Bar (75er Laderrad - JAWOHL ) glatt "normal".
                  Kann mir irgendwer erklären warum sich der Ladedruck durch eine scharfe Nocke verringert?
                    Wenn du eine Nockenwelle mit großem Öffnungswinkel hast, erfolgt eine Überfüllung des Brennraums und die angesaugten Frischgase werden gleich wieder beim Auslass ausgestoßen.
                    Bringt trotzdem mehr Leistung, da ja mehr Futter in der Brennkammer ist.
                    @Davie198
                    ist o.k. mit Standard Laderrad.
                      @Davie198
                      achso habe ich glatt vergessen ist ein 68 laderad drauf
                      dann ist garantiert noch eine undichtigkeit vorhanden.. da muss der lader schon sehr im sack sein das er dann nur so wenig hat. welche ladedruckanzeige? System richtig abgedrückt?
                        Diese Ladedruckanzeige habe ich verbaut
                        http://cgi.ebay.de/Ladedruck-Anzeige-Instrumente-SMOKE-LINE-TURBO-BOOST_W0QQitemZ250610694560QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3a598fb9a0&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
                        Wenn das Auto an ist stehet die nadel nicht auf null sondern auf -0,1
                        die kann denn nicht richtig hinhauen...
                        und wie meintest du das? "System richtig abgedrückt?"
                        bei mir geht die anzeige bis -1 und wenn der lader dann arbeitet hab ich rund 1 bar mit scharfer nocke und 60er laderad...
                        nur beim kumpel der alles das gleiche drin hat (bauen aus scheiss alles gleich,motorentechnisch),der lader drückt nur 0,5 bar (raid hp anzeige)...lader wurde überholt
                          oh... ich meint wenn das auto aus ist zeigt er nicht 0 an sondern -0,1
                          wenn das auto an ist geht er fast auf -1,0
                          ach so....da muss i mal bei mir schauen....
                          aber so genau gehen die teile e nie :(
                            naja werde mal ne vdo anklemmen die soll ja am genausten sein..
                            aber die andere kommt trotzdem wieder rein weil die Optik ja top ist^^
                            mit der VDO-Vermutung könnte was dran sein.
                            Mit der VDO-Anzeige eines Kollegen krieg ich etwas über 0,5 Bar Ladedruck angezeigt... :S
                              und was sagt ne andere anzeige bei dir?
                              Die die ich drin hab sag mir knapp über 0,4 Bar
