hey jungs und mädels!
wie fuktioniert das mit dem fernlicht eigentlich? ist das ne bestimmte birne oder liegt das an der stromzufuhr das die so hell sind? oder mit dem reflektor
könnte man teoretisch das fernlicht durch stinknormales abblendlicht ersetzen?
danke für eure antworten.
Das ist ne extra Birne
Stell dich doch einfach mal vor´s Auto und guck wo es leuchtet wenn normales Licht und zusätzlich noch Fernlicht an ist.
Grüsse Jan
also könnt ich theoretisch da ne 08/15 abblendlicht lampe mit passenden sockel reindrehen?
so wie ichs verstanden hab meint er, ob das ne spezielle lampe nur für fernlicht ist. das ist wiederum nicht der fall, denn bei den meisten scheinwerfern werden 2 H7 lampen eingesetzt, eine für fernlicht, eine für abblendlicht.
das licht wird dann lediglich beim fernlicht anders gestreut und das geschieht über den projektor. das licht ist beim fernlicht viel gebündelter und punktueller als beim abblendlicht, deswegen erscheint es dir heller.
moin,
das kommt auf die bauart des scheinwerfers an.
bei den serienscheinwerfern z.b. sitzt nur eine lampe drin, die hat jedoch 2 glühfäden. einer ist etwas stärker und leuchtet heller.
bei 2- teiligen wie z.b. den powerlooks wird das ganze mit 2 reflektoren geregelt. dort sind in beiden reflektoren die gleichen lampen drin, ob nah oder fern bestimmt dann die form des reflektors.
sry für so viel reflektor
lg,
max
also wenn ich euch jetzt richtig verstanden hab kann ich also nicht das abblendlicht (innen) und fernlich (aussen) haben oder? weil der sockel vom fernlicht (das orginal innensitzt. also zum kühlergrill hin) das licht anders streut. richtig?
gibt es denn ne möglichkeit das fernlicht komplett rauszunehmen und beide mit abblendlicht zu fahren?
was soll des fürn sinn haben?
