Kühlwasser läuft aus!
ich abe auch schon gekuckt ob was unterm auto nass ist ist aber alles trocken letzte woche habe ich aufgefüllt und bin rum gefahren auch mal etwas schneller und habe dann geparkt und auf einmal war fahrerseite nähe behälter alles nass habe dann gleich denn behälter auf gemacht war aber kein druck drauf was kann das sein?
defekte zylinderkopfdichtung..... kompressionsdruck entweicht über die kopfdichtung und geht aufs wasser... wasserdruck wird zu hoch und das überdruckventil im deckel vom ausgleichbehälter lässt druck ab... sprich alles nass am dom....
das kriegt man fast nie mit....
Spocky1002
War heut kurz in einer Werkstatt und der sagte das einfach die Dichtung im Deckel kaputt ist werd mir nen neuen besorgen und dann schaun wir mal!
Das kann so nicht sein, da der Deckel nur bei extremen Überdruck öffnet. Wenn die Kopfdichtugn defekt ist, und man zu viel Druck hat, entweicht der nur zum Teil, und zwar auf das Maß wie es sein muss. Da hat man immernoch Druck drauf nur kommt dieser nicht vom sich ausdehnden Wasser sondern vom Abgas. Der Deckel entlässt nur soviel wie es nötig ist
der wasserkreislauf is nur leider für ca 1-2 bar wenn überhaupt ausgelegt und wenn die kompression die so ca bei 12 13 bar liegen auf den wasserkreislauf gehen ist das erheblich mehr... und das überdruckventil im behälterdeckel macht bei ca 1,5 bar auf.... und ist dann auch für nen moment offen... und das reicht auf jeden fall das der ausgleichbehälter leer ist...
und das ist keine blanke theorie.... alles schon gehabt und das nicht nur bei einem polo....
habe schon n paar mehr polos dichten müssen auf grund dieses fenomens
meist kommts dannn nur bei höheren drezahlen zum überdruck weil der motor dann konstanter druck aufbringt
Achso du meinst, dass der Überdruck das Wasser MIT rausdrückt, alles klar...
Bei mir wars zwar nicht so, da hats immer nur leise gezicht... aber wenn ich so vielleicht noch 2000km gefahren wäre...
eben... und die meisten leute fahren so lange bis die kiste kocht...
ich sag ja immer vorbeugen is bessa als aufe schuhe zu kotzen...
aber gibt ja immer wieder welche die kommen und sagen die lampe blinkt wenn der motor schrott ist
oh ja. Genial
