hi
also ich habe 4 coaxial LS ... 2 vorne im amaturenbrett und zwei hinten in der hutablage .... unteranderem besitze ich noch einen sub und eine 4 kanal amp .... der sub haengt gebrueckt also nimmt er schon ma 2 kanäle weg
jetzt meine frage .... gibt es ne mögleichkeit die beiden vorderen coaxial ueber eine weiche an einen kanal zu haengen und die hinteren ueber eine weiche an den anderen kanal zu haengen oder brauch ich da ne zweite amp?
danke im vorraus
MfG Max
dann wäre es doch tehoretisch mono?
wenn sowas dann doch ehr Vorne Rechts+ Hinten Rechts und mit links das selbe spiel
aber mit verstärker kenn ich ich nich so aus
die Haifie Profies hier werden das schon erklären können
welchen amp hast du denn?
du könntest zum beispiel vorne libks und hinten links auf einen kanal machen und bei der rechten seite das selbe spiel.
prinzipiel ist das machbar (und teilweise liefert dein amp dann mehr leistung)
dazu müsstes du schauen wie dein AMP ist, ob der 2 bzw 4 ohm kann (könne eig fast alle)
dann schauste auf die vorderen udn hinteren linken LS und schaust wie viel ohm die jeweils haben. Dann berechnest du ob da 2 bzw 4 rauskommt.
Müsste die formel: O(ges)= O(1)x1/2 + O(2)x1/2 sein.
wobei O die OHMzahl, also der wiederstand der jeweiligen LS ist!
habe ne Helix Darkblue 4
also is das kein prob vorne links und hinten links in einen kanal zu stecken? und rechts dann das selbe?
also die beiden kabel in einen kanal?
danke im vorraus
MfG Max
die stufe ist schonmal gut.
genau schau mal was auf den ls so draufsteht,
4ohm und 40hm ergeben entweder 2 oder 8 ohm, je nachdem wie man es anschließt
jetzt weiß ichs wieder
inreihe in reihe ohm*2 und bei Paralel ohm/2
Polo Bj.79
seit wann wiederholst du mich?^_^
Polo Bj.79
seit wann wiederholt ihr beide mich
also seh ich das richtig ..... ich zieh von der linken vorderen box ein kabel zur endstufe und von der linken hinteren auch und klemm die an kanal 1 und des selbe auch ich mit den rechten boxen und dem kanal zwei?
die coaxial haben alle 4ohm
wenn ich die formel richtig verstanden habe heist das ja die 4 ohm von der vorderen box durch 2 also 2 ohm + die 4 ohm der hinteren box durch 2 also auch 2 ohm ergibt wieder 4ohm ?
schon mal vielen dank fuer die antworten
nöhe =)
also du hasst vorne 4Ohm und hinten auch
sind zusammen 2Ohm
wenn du sie paralel anschließt
also jeweils die zwei kabel zusammen in ein Loch(oder was das bei dem Verstärker ist)
ahh ok danke sehr dann klappt das ja so wie ich mir das gedacht habe
hoffen wirs
sag dann obs was geworden ist =)
