Also ich würd ihm das Auto hin stellen und sagen, hab eh schon 500€ bezahlt und da muß jetzt das Getriebe mit drin sein. Weil du ja extra wegen eines Fehlers dorten warst und die das meiner ansicht nicht richtig kontrolliert haben.
sicher das des ne korrekte werkstatt ist, bei mir kommt des hier grad so an, als würde dich dich ausnehmen wollen.
kannst es versuchen in ne andere werkstatt zu schaffen?
Es kann natürlich auch sein das deine Kupplung garnicht kaputt war, sonder nur das Getriebe weil die Aussage vom ADAC klingt logisch hatte ein Kumpel von mir auch schonmal da gingen dann nacheinander die Gänge nicht mehr rein erst der fünfte dann der dritte usw. Und das weil zuwenig Öl drin war.
Wenn das jetzt nur ein 4 Gang Getriebe ist dann fänd ich die 250€ auch bissl zu teuer.
da kann ich nur froh sein das ich selber die möglichkeiten habe, bei mir was jetz erst des ausrücklager kapputt, getsren innerhalb von 2-4 std gemütlich gewechselt. ging.
Wenn man eine Hebebühne hat, dann sollte das eigentlich eine Sache von 3 - 4 Stunden sein; je nach dem, wie gut sich die Schrauben lösen lassen ; ohne Hebebühne dauert das dann länger ... Ich selbst habe auch keine Bühne sondern improvisiere eine Motorstütze mittels Motorkran ; ist zwar dann etwas mühseelig, wenn das Getriebe nach unten entnommen werden muss, aber es geht
da gings dir ni anders wie mir gestern, und ich hab noch nen 2er, um platz zu haben darf ich nochn kühler ausbaun, sonst hab ich kein platz für die schrauben, und ich hatte kein vielzahn für die antriebswellen+fächer blieb auch drann, aber hat geklapptr und fertig. aber bitte nicht wieder!
Ich danke euch erstmal für eure Meinungen. Werde mal sehen was ich morgen noch erreichen kann. Melde mich dann wieder wenn ich mehr weiss.
Big Thanks!
TheRedOne
meine meinung is jedenfalls, das die dich abzocken wollen, weil 500€ neue kupplung und einbau? hallo geehts noch
kupplung neu maximal 150€ und 350€ einbau?
so ein stundenlohn möcht ich dann auchmal haben.
weil in ner richtigen werkstatt dauerts ni länger als 3 std, d.h. 150€:3std=50€/std alter schwede!
und 250€ dann nochmal fürn gerbauchtes getriebe, was ni überholt wurden ist+umbau! nenene
finger weglassen von.
Denke auch die ziehen dich da ab. mach da mal freundlich aber bestimmt druck das die das auf ihre kappe nehmen. die sollen den fehler finden wenn du sie dafür bezahlst, schaffen sie es nicht ist es deren pech. Das ist wirklich dreist.
