Könnte mir jemand zu welchem auto und motorcode diese Benzinpumpe gehört?
Teilenummer ist: 0 580 254 449
wäre sehr nett
Grüße ![]()
g60? gti? 16v? so meinte ich eig ich weiß nur soviel das sie aus nem golf 2 kommt
Ja wenn Hubraum dabei steht ist es wohl für alle Motoren mit diesem Hubraum.
Da gehts ja nur um das Fördervolumen, damit die Pumpe den Druck hält bei nem Theoretischem Maximalverbrauch, das is ja aber Hubraumabhängig damit Reserven hast.
Egal ob der jetzt 16V oder 8V hat.
Grüße
H,
bist du dir sicher das sie vom 2er stammt?
Hab grad mal geschaut laut der VW nummer ist die für Golf 1 GTI
(1,6 und 1,8).
mfg Poloraser
habe grade nochmal mit dem telefoniert von dem ich diese pumpe habe. Er sagte sie stammt aus seinem 2er 16v... So nun kommt der haken: Pumpe ist im eimer... also hat er sich ne neue geholt von nem bekannten. Die stammt auch aus einem 2er 16v. nun wollte er diese pumpe die er sich geholt hat einbauen und diese ist im durchmesser zu klein. Die neue ist gut 1cm kleiner als die kaputte die verbaut war...
also stammt sie vom 1 er gti?
