pLÖtzlich ist die Servo ausgefallen. habe festgestellt das das Servo öl nicht mehr vorhanden war. Jetzt kommt beim POLO Grünes servo öl rein.
währe es schlimm wenn ich rotes servo öl rein machen würde?
solange es servo öl ist net =)
ääähm...
Ich würd erstmal schauen wo das Öl hin ist.. weil das ein geschlossener Kreislauf ist, da darf eigentlich nicht soviel verschwinden...
Bestimmt sind die Servo-Leitungen durchgegammelt -> Polo Krankheit
würd vllt mal gucken wos hin ist
also wieso es weg ist
leitung ab oder kaputt pumpe oder lenkgetrieb undicht?
zur frage welches servoöl
weiß nit benutz immer vw orginal teile und da isses nbunmal grün
Polo Krankheit
moin,
wenn du unter dem bremskraftverstärker nach unten runter zum lenkgetriebe guckst, dann siehst du da zwei schläuche, welche zum lenkgetriebe (das lange "rohr" hinten in querrichtung zum fahrzeug) gehen.
kurz vorm lenkgetriebe ist da ein übergang, in dem die hydaulik- schläuche in metallhülsen gepresst sind.
diese hülsen gammeln gerne durch.
damit du weisst, wo du als erstes gucken solltest. ![]()
lg,
max
Ich denke auch das da eine Druckleitung der Servo irgendwo durch ist.
Aber Du müsstest den Verlust des Öles auch gehört haben denn eine Servopumpe die langsam trocken läuft macht sehr komische Geräusche.
