hey
müsste mal wissen ob es beim 86c gt (75ps) einen lastabhängigen Bremskraftregler an der hinterachse gab?
und wenn ja was kostet der spass will nähmlich meinen motor eintragen lassen und bin mir nicht sicher ob ich alles gemacht habe!
schon mal danke im vorraus
mfg jensW
Der Polo ab 75PS Hatte ab werk einen LBR verbaut! wie auch der Diesel und der G 40 (PY)
Neu kosten die ab 149€ aufwärts! und du musst alle bremsleitungen erneuern,da die anders sind!
Lg Dan
das die bremsleitungen der hinterachse erneuert werden müssen ist mir klar kommt ja was dabei das ist auch das kleinste problem
hab mich schon mal umgehört den regler würde ich bekommen für schmales geld aber mir fehlt dann noch die halteplatte oder winkel wo er befestigt wird
gibs die noch von VW?
wegen den Leitungen vorne die müssen auch erneuert werden!,die gehen nicht bis zur Trommel wie bei den AAU oder AAV polo s sondern sie enden am LBR! vom LBR dann gehen die Leitungen zur Trommel!
So KleinTeile wie die Halterung bekommst du beim Händler oder auff m Schrottplatz!
Die Feder musst du auch haben,den die Regelt den LBR bei Lasten/Voll/leer usw..
wasn für ne feder? ![]()
hast du ein bild von dem teil kann mir das grade net vorstellen?
muss dann doch nicht die leitungen von vorne an neu machen gibt doch so tolle gerätee mit denen man die leitungen börteln kann.
nein ein Bild habe im mom.leider nicht! Bestimmt ein USER hier..
Aber die Feder muss auch verbaut werden,sonst brauchst dir keinen LBR einzubauen,da er dann nicht s macht!
wenn es brauchst hab das teil hier noch komplett liegen ...
hier mla bilder damit du weisst was wegen der feder gemeint ist!
wie wird das ganze denn befestigt und wo genau?
schon mal dank für die bilder..
@flamme ein mega Fettes LOB an dich! Mit dir kann man arbeiten
wollt gerade runter pic s machen aber du warst schneller
also so zieht das "Paket" LBR aus..Ohne diesem Zeugs kannste den Umbau vergessen und der Tüver würde dir den Vogel zeigen!
PS: die Stifte sind nicht beim LBR dabei...
ja ne is klar ![]()
wo wird denn das teil befestigt nehme an irgendwo auf der linken seite der achse oder?
ist links in der karosserie verschraubt. ist n bissi nen gefummel. musst mal schauen
@Flamme,wenn es so ist,dann hätte ich gerne die kleine Goldfarbene schraube und das kleine WD40 röhrschäään..
an der Achse linke seite ist so ne Art BÜgel oder so wo sie mit ner schraube/mutter fest gemacht wird... da kommt die feder dranne...
aber warte mal hast du auch eine 3F/PY Achse drunter? den die Musst du auch haben,da die HA mit einem zusätzlichem Stabi verbaut ist!
Lg Dan
ja klar die hinterachse is drunter...hab sie leider nicht selber demontiert sondern bekom halt nur die achse gebracht deswegen hab ich keinerlei vorstellung wo das teil ran kommen soll?
bräuchte mal ein bild vom montierten zustand?
so mal alte pic s von meine altem polo :(
so sieht das aus wenn man von unten die linke seite/schweller pict,so sieht es aus mit LBR auch wo der LBR befestigt wird...
danke danke
da muss ich mal guggen
wo wird den die feder eingehangen muss ja dann an der achse irgendwo eine befestigung geben?
ja moment öhm ja... es ist eine Halterung/Bügel Bananenförmig an der Hinterachse verbaut mit 2 oder 3 Imbus schrauben,wenn das Teil noch drunter ist wenn du die achse bekommst!
die Halterung siehst du schlecht aber besser wie garnicht s oben wo der Imbuss ist,da siehst du auch Bolzen/Mutter und daran wird die feder fest gemacht/eingestellt! Ich hoffe ich konnte dir soweit helfen....
Lg Dan
ja hast mir auf jedenfall geholfen fetten dank
Und ich Pfosten hab die Feder verloren... -.-
Gibts die noch bei VW zu kaufen? Weiß das wer?
Gruß Michi
wenn ich das wüsste obs die noch gibt....
wie kann man die denn verlieren?
Indem man umzieht und sie irgendwo hingetan hat... =P hab schon alles gefilzt aber nix gefunden... hab noch eine vom golf aber die passt ja dummerweise net... ![]()
naja mal die woche bei VW vorbeifahren brauch eh noch was für die scheiben...
Gruß Michi
Die Halterungen bekommst du noch bei VW eventuell die Feder auch noch..am sonsten schrottis abfahren! ich glaube die vom Golf ist kürzer also passt die nicht...
@ Jens ,schreib doch mal den Amok an der kommt aus Freisen(in deiner Nähe vielleicht kann der dir helfen etc...)
@dan danke werd den mal anschreiben
der kann dir bestimmt helfen,issn netter Typ,kenn den auch vom Treffen in Trier ![]()
mehr als nein sagen kann de net....
In Völklingen oder Geislautern gibt es doch auch kleiner schrottis..(kenn mich ein wenig im Saarland aus da ich da nen halbes Jahr lang ne Keule hatte in Bous)
Lg Dan
So... mal an alle...
Die Feder vom BKR ist nicht mehr lieferbar bei VW... gibts also nicht mehr...
Dumm für mich...
Hat noch jemand eine für mich?
Gruß Michi
brauch auch noch die feder und die halterung an der achse...
