G40 schwankt mit der Drehzahl
Hallo"
Einfach irgendwelche Stecker abziehen und dann laufen lassen bringt dir nur Fehler im Speicher,die wieder gelöscht werden müssen !
Das erste bei ner Fehlersuche sollte wohl sowieso der Tester sein."
Dann weißt du meistens genau wo der Fehler liegt.
Auf verdacht und Meinungen etwas zu probieren bringt eigentlich nur Kopfkino."
Diese Erungenschaft des Tester`s wurde ja genau dafür entwickelt.
Laß ihn testen und dann weißt du woran du bist,oder was man direkt ausschließen kann."
Falsch: MÜßen garnicht....es wird zwar ein fehler hinterlegt,heißt aber dann nicht das z.b der CO poti nach dem stecker wieder drauf setzten nicht mehr funktioniert
kannst jeden stecker abziehen welchen du willst,ist zwar fehler hinterlegt aber wenn die stecker wieder drauf sind geht alles wieder!
AUSSER es ist ein bauteil defekt und ging voher schon nicht mehr.....
Wenn man mal überlegt was im Fehlerspeicher bei der alten Digifant vom G40 überhaupt als Fehler gilt und es nicht... Fehlerspeicher auslesen beim guten alten Polo bringt meist rein garnix.
Da muss man schon die bewährte "Stecker ab und gucken was passiert -" Methode nutzen. So lässt sich relativ effektiv nen defekter Sensor finden:
-blauer Tempfühler
-Lambdasonde
-CO Poti
-Hallgeber
-Drosselklappenschalter
-> sind alles Dinge die sich eindeutig durch abziehen der Stecker auf Funktion prüfen lassen.
mein Reden......
jeden stecker mal einzelln abziehen und schauen was passiert........wenn bei einem stecker nichts passieren sollte,also das sich nichts verändert tausche das bauteil!
Robderbo
Co poti Kaputt !
Aber danke für die Hilfe
