VAG Software
Für die mit den Windows 7 Problemen. Die Lösung ist ganz einfach.
Startet das Programm nicht mit einem Doppelklick, sondern klickt einmal mit der rechten Maustaste und wählt den Punkt "als Administrator ausführen" aus. Dann funktioniert es auch unter Windows 7.
oder auch im xp modus ausführen.
wenn das alles nicht geht, müsste es doch normalerweise mit vmware gehen.
dann halt xp im vmware und dann das vagcom.
hoffe , dass ich dir helfen konnte.
Prollprophet
Prollprophet's Polo 2F
so das programm funktioniert...wenn ich dann unter einstellungen den Anschlusstest mache kommt bei dem COM3 anschluss folgende Meldung: Anschluss i.O.
Interface nicht gefunden
Was kann das sein?
Hab die vermutung das mein Kabel nicht erkannt wird...hab ein kabel mit COM anschluss und hab das an einen COM/Usb Converter/Adapter angeschlossen...der Treiber des Adapters ist installiert und es leuchtet auch dioe Status LED des Converters nur wenn ich das OBD Kabel an meinen Audi anschließe kommt immer die gleiche Meldung wie oben....
Auf meinem alten Laptop war XP Prof installiert mit der VAG 311 Software hatte das da auch mit dem USB Converter gemacht und funzte immer super...verstehe nicht warum das jetzt nicht mehr funzt...
    Dein fahrzeug ist aber in der Config von VAG COM eingetragen oder
    Prollprophet
    ja is ein A4/B5 2,6l V6 ging ja früher mit der vag 311 unter XP auch immer nur mit dem Win 7 funzt es nicht mehr...
    ist doch richtig das mit dem interface das kabel gemeint ist oder?
    Wenn er das Kabel an COM3 erkennt, funktioniet es auch. Wenn Du danach nicht weiter kommst, hängt es mit dem Fahrzeug zusammen. Hast Du denn die Zündung an gehabt beim auslesen?
    Prollprophet
    ja Zündung war an...funktionierte ja vorher auch immer...was heißt denn interface nicht gefunden? Had die VCDS PCI 908.2 Software im moment auf meinem Rechner
    was benutzt du für einen controller? ebay artikel? usb oder com? ggf is der treiber den du bisher unter xp benutzt hast nicht win 7 kompatible, kontrollier bitte im geräte manager ob wirklich alles funktionsfähig ist.
    prollprophet....
    wieso probierst du nich mal meine variante
    Prollprophet
    prollprophet....
    so hab das jetzt in dem sogenannten XP Modus versucht und funzt auch soweit einwandfrei...
    ist kein E-Bay Schrott ist direkt von VAG-COM und hat nen COM Anschluss den ich allerdings mit nem USB Converter verwende
    dann passt das doch,
    freut mich ...
