Moin,
habe ein Polo 2f geschenk bekommen 45ps Polo CL 5 gang und habe angefangen ein Ölwechsel zu machen weil er lange stand etc.so ÖLablass schraube ist getauscht und altes ÖL raus aber ich bekomme auf biegen und brechen den Scheiß Ölfilter nicht raus. Habe mir jetzt ein Spinne besorgt aber kp wie das Funzen soll weil die nach rechts ja zugedreht wird mit dem 19 Maul Schlüßel aber wie soll man den dan den Ölfilter abbekommen der hat doch auch rechts gewinde.Also dreh ich ihn ja immer fester............i need HELP
schraubenzieher reinstechen und drehen wenns garnich anders geht
Besorg dir einfach nen Ölfilter schlüssel da gibts zich verschiedene welche mit nen Band usw.. einfach rumlegen und gut is.. oda zur NOT hauste nen schraubenzier durch und drehst das teil.. übrigens ganz normal links rum raus, rechts rum rein
Ja das ist ja das Problem habe es ja mit Schraubenzieher von der seite hinter nicht hinbekommen....und darauf hin mir heute die Spinne besorgt aber warum funzt das nicht weil die macht man rechts zu links auf dan ist sie ja nutz los ?
Schraubendreher durchschlagen und raus drehen. Geht immer!
in werkstätten haben die so knarrenaufsätze die an diesem geriffelten bund von dem filter packen... leih dir so ein teil mal. dann machste das dingen drauf gibst ihm einen mit dem hammer oder zwei und drehst das teil dann mit viel druck ab .... das geht immer. diese schwule spinne ist schrott ....
also ich hatte das problem auch schon, allerdings ging das mit dem schraubendreh nicht da hats zwar den halben ölfilter zerrissen aber passoert ist nicht wirklich viel . hab mir dann so ein spannbandschlüssel fürn ölfiter gekauft kostetr glaube so um die 5 euro und gut . damit geht das ohne probleme
Also habe jetzt ca.1,5 Stunden an diesen Schei drecks Ölfilter rumgeschraubt und der hat sich immer noch KEIN cm bewegt habe Lochreingemacht und mit Schraubenzieher Probiert bewegt sich trozdem nichts bin total am abrasten mit dem dreck. Der Ölfiltert sitzt da seit 4 Jahren drauf der is angegammelt da geht nixxxxxx.....
Nimm ne große Rohrzange und dann drückst ihn zusammen und dann hast guten halt am Filter und drehst ihn raus.
Rohrzange ist glaube ich die letzte Methode wen er dan nicht los ist weiß ich auch nicht mehr.
sprühe den alten Filter mit rostlöser ein(ziemlich nah am anfang es filters! dann nen dicken schrauben zieher nehmen und nen Hammer und ziemlich nah am Rand klopfen(wie Schlagbohrer.effekt) dann löst sich der Filter!
Lg Dan
mit einer großen Rohrzange könnte es schwer werden da ja nicht so viel platz ist....
was hasten für einen schraubendreher verwendet zum durch hauen, hoffe ja nicht so winzig kleinen. Der Ölfilter muss los gehen wenn du einen dicken schrauben dreher einmal durch Haust, wichtig ist "DURCH" und nicht nur auf einer seite herein!
Wir haben bei uns in der Werstatt Ölfilterketten. Damit holst du selbst die krass festgegammelten Ölfilter raus
Musst mal zu A.T.U die müssten sowas haben, oder ggf. in ne kleine Werstatt gehen und fragen ob du dir das Teil für ne halbe std. ausleihen kannst, lässte denen nen Ausweis da und was für die Kaffeekasse. Vllt. klappt es ja.
Was auch ne möglichkeit ist, den Schraubendreher mit nem rohr verlängern ( physik 5. Schuljahr
= längerer Hebelweg, mehr Kraft. Sollte klappen
Hoffe konnte dir helfen, gruß dome
physik 5
Kettenschlüssel hat eine 520 Kette drauf, damit kann man auch gut etwas schaffen.
Es is nur nen ölfilter leute da kommt man beim Ori Motor doch gut dran zur not von unten..
Ich glaub einige hatten noch nie ne richtig vermackelte shice schraube die net rausgeht^^
