btw: an den radioeinstellungen liegts net
standard sachen wie bass, treble und co...also was z.b mein momentaner audi firmenwagen auch kann und der mit den original audi lautsprechern ( kein bose und kein b&o) nen 100 mal geileren sound hinbekommt
Klar, am radio liegt es nicht, sondern an den einstell möglichkeiten ![]()
deshalb hatte der Blek und ich geschrieben
Trennung im Sinne der Weichen
richtigen weichen
Also ich hab schon einen Golf4 mit standard Anlage an einem P88 gehört und das war ein Aha-Effekt.
Aber wenn Du tauschen willst, dann guck Dir das Eton POW172 mal an.
Soll eine einfache Nachrüst-Lösung sein.
ich kann mcih den vorredner nru anschließen, fahre selbst nen g4 udn muss feststellen das ds radio eher für den arsch ist als die lautsprecher.
ich hatte au das große doppeldin, nru ohne wechsler.
hab mal nun probehalber mein altes alpien eingebaut und da kommt ein riesen aha effekt, den da geht lautstärke mässig aber auch klanglich im vergleich zum standard radio einiges.
Das radio ist für normal laut hören ganz okay aber willst du etwas lauter musik hören kannste das vw radio voll v ergessen![]()
Sorry aber ich bin en absoluter - wie sagt man so schön - Nerd auf dem Gebiet.
Was sind Weichen, was kosten sie und wie werden sie verbaut?
(Wenn das überhaupt Teile zum anbauen sind, ich kenn mich net aus
dankeschön ![]()
wenn du neue Lautsprecher system kaufst, dann wirst du eher ein negatives Ergebnis bekommen. Weil die Originalen Lautsprecher nur sehr wenig widerstand (OHM) haben.
Ähm, nein.
Die originalen haben halt meist nen besseren Wirkungsgrad.
ja klar, weil die xion einen zu geringen wirkungsgrad haben ![]()
die werks ls haben trotzdem nur 4ohm ![]()
ich beleb das mal grade wieder...
plane nun fest mit ner Anschaffung von neuen Lautsprechern, da ich wie gesagt das Standard Radio unbedingt (der Optik halber hehe) behalten will.
Von Blek empfohlen POW172 Compression soll sehr geil sein und wird überall hochgelobt - alternativ wurde mir noch CORAL DLK 165 empfohlen.
Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?
Das Coral würde ich auf Grund des Vertriebes meiden.
Aber das is meine persönliche Einstellung.
Was genau meinste?
Und: Bei beiden Sets sind Weichen dabei. Ich will ja wie gesagt Radio Gamma drinlassen was anscheinend ohne diese nicht gerade der Hit ist.
Sind die Weichen immer gleich oder gibts auch da Unterschiede?
und wenn ich schonma dabei bin ![]()
nötig/hilfreich oder eher Spielerei? Dämmen wäre mir noch ne Nummer zu weit, so geil muss es dann auch nich sein
Nä das Aludingensbumens is mir zu teuer, bin nen armer Student ![]()
Kanns du mir noch was zum Thema Weichen sagen? Hab ich kein Plan von, weiss nur dass da was dabei ist
Und wie sieht es mit den MPX Ringen aus...Spielerei oder empfehlenswert?
zu den MPX:
empfehlenswert, aber vill vorher lackieren oder so, das da mit feuchtigkeit nix passieren kann
die 50€ für das ALB wirst schon noch haben
1m² sollte reichen für ne minimaldämmung
Jetz hab ich mal nachgeschaut und die erste Überraschung.
Die Kack Boxen vorne sind auch noch vernietet - was is das denn fürn Käse...
Verschraub ich jetz die MPX Ringe an die Boxenhalterungen und die Lautsprecher dann an die Ringe? Passt das überhaupt?
Also in Sachen Audio ist VW einfach nicht zu verstehen - Radios mit katastrophalem Radioempfang, Lautsprecher vernietet,...,.. Käse!
Du bohrst die Nieten aus und schraubst die MPX Ringe anstatt der Plastikkacke dahin und da kommen dann deine neuen LS rein...
dann muss ich die schrauben aber in MPX versenken...muss ich warten bis ich wieder daheim bin, hier fehlt mir zuviel werkzeug :>
blek: kanns du noch was zu den Weichen sagen die dabei sind? =) danke!
Flo willst mich heiraten?
Gut.
Hab lieber mal nachgefragt, weiss ja net wie das mit den Weichen is, ob die so generell auf alle Radios passen oder so...
danke euch!
*hust* Ne, lass mal lieber.
Da wo ich herkomm is das so ne Sache mit gleichgeschlechtlicher Liebe
So Servus...
Lautsprecher sind drin...vom ersten Eindruck positiv überrascht, spielen in niedriger lautstärke wirklich hammer!
So nun aber mein Problem:
Fangen dann, wenns lauter wird, doch ziemlich früh an zu kratzen - woran kann das liegen?
Edit:
Achja - spielen tun sie an nem Original Radio Gamma. Hab den Bass schon auf 2 von 9 damit das überhaupt in Relation bleibt, Treble ganz oben und klingt immernoch "ziemlich" dumpf.
Mir is grad mal was anderes klargeworden.
Die Originalboxen waren an nem typischen VW Stecker dran mit 4 kabeln...kann es sein dass da 2 für tief und 2 für etwas höhere töne sind? Ich hab nämlich nur 2 davon genommen
bleeeek
Joa ich werde da auf jedenfall nochmal rangehen. War halt schon ne ziemliche murkserei in der Tür, is jetz erstmal nur provisorisch so.
Ich frage mich aber immernoch wie das mit dem Stecker (4 Kabel), die vorher am Lautsprecher dran waren, ist. Da die wohl nicht umsonst waren - wie mach ich denn aus den 4 Kabeln 2?
Also bei den 2 die ich NICHT nutze kam definitiv kein Bass mit und der Sound war klar. Müsste also ne Art "Hochton" Anschluss gewesen sein, und deshalb ists nun bisschen dumpf?
Klingt vielleicht teilweise doof aber ich hab fast keine Ahnung vom Thema.
Wär cool wenn jemand das "4 Kabel Problem" lösen könnte.
Danke für eure Hilfe!
beim polo ist die weiche in den lautsprechern, d.h. es gibt keine externe weiche mehr sondern da wird das signal durch die lautsprecher "geschleust" und diese picken sich dann ihre frequenzen raus, daher auch die vier kabel, wenn ich mich recht entsinne!
@sKy
Jaein.
An den LS klebt irgendwo nen Kondensator oder andere entsprechenden einfache Bauteile, um eine passive Trennung zu garantieren.
@Tobi2k
Kenne die LS leider nicht genauer um das Problem mit den Kabeln zu beantworten.
