Schlüssel nachmachen lassen Anhand FGSN ?
weiss jemand wie man den transponder selbst anlernen kann?
Transponder anlernen geht nicht, aber man kann über Vag-Com die Wegfahrsperre an den Transponder anlernen.
Dafür braucht man aber das Zugangspasswort zum Steuergerät. KA wo man das herkriegt.
Ist aber recht einfach zu lösen, auf demTürschloss steht eine Nummer,
moin
wo steht die denn genau nicht das ich jetzt die ganze tür auseinander nehme und hinterher festelle das man die auch ohne großen aufwand sieht...
lg
alex
Die Nummer findest du auf dem Schließzylinder.
Beim 86C einfach die Blende vom Türschloss abhebeln, darunter sitzt eine Schraube, die lösen. Dann noch die Schraube in der Türfalz ( große Kreusschraube, wenn ich mich nicht irre) lösen. Dann kann st du die ganze Türklinke abnehmen.
Ist die Türklinke draußen, kann man die Nummer, auf dem Schloß lesen.
super danke werde ich nachher gleich mal austesten!
lg
alex
die muss dann direkt auf dem schließzylinder stehen?
hatte das gestern nur mal schnell im dunklen rausgebaut, und mir die nummer von dem teil aufgeschrieben welches da noch draufgeschraubt ist.
die nr. fängt mit 19183... an wenn ich die bei freund google eintipp bekomme ich "türgriff golf2" also ist es, denk ich die falsche oder?
Die Nummer beginnt mit zwei Buchstaben (Schlüsselprofil) danach folgt eine Vierstellige, die steht auf dem Schließzylinder selber drauf.
steht leider nicht drauf also muss ich doch das zündschloss ausbauen...
