Hey Leute,
wie oben schon beschrieben,wollte ich fragen ob man einen LLM so testen kann(ausgebaut) oder muss er verbaut sein!?
Habe einen für den 3F in der Bucht für 1€ ersteigert ![]()
Also meine frage kann man den LLM so testen mit nem Multi/Ohmmeter oderr muss er dabei verbaut sein um genaue werte an zu zeigen!?
Lg Dan
Was ist ein LLM? Meinst wohl eher nen LMM ![]()
Würd den einfach reinschrauben und gucken ob der Motor gescheit läuft.
du nimmst ihn, schließt in an deinen laptop mit vag. dann hälst du ihn in die luft und rennst so schnell du kannst und schaust ob die werte passen
ja, testet man auch im eingebauten zustand wenn der stecker ab ist.
im anhang steht wie du vorgehen musst.
hier der link zum bild: http://www.polotreff.de/data/uploa...ig/118934.jpg
Luft Lassen Messer
sorry aber fand das lustig
du in dem link steht luft Mängen messer extra hinten drann
er meint aber den LMM
jo meine Ja den LMM( Luftmassen/mengenmesser)
also auch mit gezogenem steckerpaket testen?
