Hi,
habe schroth rally 3 gurte (starre)
und will die einbauen........sitze sind draußen und das problem is da sie gebraucht sind sie schon gebogen sind, das die eine siete von den becken gurten immer grade is und die andere zurechtgebogen...jetz wolt ich die gebogene seite an das gurtschloss packen nur ich seh das die gurte in die falsche richtugn gebogen sind.......waren ja vorher auch wo drin also wie soll ich die jetz festmachen? hab auch schon den beifahrer gurt dran gehalten aber dan is ja die grade seite am gurtschloss....
brauch dringends hilfe
gruß
bieg die doch so hin wie du die brauchst
die sollen leicht brechen sgaen alle
dan hab ich was ganzes wenn die brechen^^
ein der abe steht, dass du sie einmal biegen darfst... danach sei nicht mehr die festigkeit gewährleistet...
kann ich mir grade gar nicht bildlich vorstellen dein prob.
habe die glaub ich unters gurtschloss geschraubt. also schraube raus, die lasche zwischen sitz und gurtschloss und schraube wieder rein dann ist das gurtschloss der lasche nicht im weg.
gruß René
So das is mein Problem ![]()
Link:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
der grade passt nicht rein und der gebogene auch nicht...
vorschläge?^^
stimmt das wird so nix, da muss du sie verbiegen, zumindest des gebogene stück. des gerade kannst du montieren. etwas nach vorne gebeugt und es klappt. schau mal bild 3 in meinen profil, da sieht du es wie ich früher hatte...
aber bau doch dein gurtschloss aus, für was brauchst du es?
wenn das gutschloss weg ist muesste das mit dem gerade locker passen
so ein blödsinn.
das gerade kommt an die karosse.
das gebogene kommt an den sitz. hab grad nochmal nachgeschaut.
du hast ein gurt für links und einen für rechts.
das gebogene passt genau an das gebogene vom gurtschloss.
du musst die lasche einfach umdrehen bzw den anderen gurt nehmen und an die seite ran schrauben wo ich den pfeil hingemalt hab und für den gurt zwischen sitz und gurtschloss zusammen. falls du nicht weißt was ich meine renn ich schnell runter und mach mal´n foto
hi
umbiegen ist ja wohl nicht die richtige möglichkeit... schließlich setzt man damit rapide die festigkeit des amterials herab
zum foto:
wenn ich den gurt so wie von Dir dargestellt montiere, ist er genau verdreht
ich habe den gurt auf dem bild genau so hingelegt, dass er richtig rum am sitz ist
wenn ich ja nun den gurt drehe, dreht sich gleichzeitig auch die verschlusslasche um den beckengurt zu verschließen
drehen kann man den gurt meiner meinung nach ja nicht, da der gurt, welcher an diese blechlasche montiert ist, genau so fest an der anderen seite montiert ist
oder sehe ich etwas verkehrt?
gruß
robek
jetzt hab ich mal fotos von meinen gemacht. ich weiß ich müsste mal wieder saugen
das ist auf der fahrerseite und ich hab auch nix gebogen
so habe zum besseren verständnis noch ein aar bilder gemacht
also
der sitz mit dem gurt nix verdreht:
Hab grad gedacht, ob vlt links und rechst vertuscht ist, sieht aus als wenns am anderen Sitz passen könnte.
Rum biegen würd ich da auch nichts...
wenn du doch den gurt an den anderen sitz packst, ist die gebogene lasche doch aufer falschen seite..
stimmt ![]()
naja, wenn di vorher in einem anderen Auto waren, wo die so gebogen sein mussten, musst du wohl biegen schätz ich....
ich hab meine bekomm und minimal nachgebogen, da hatte ich keine Befürchtung, aber so krass verkehrt rum....
die sache ist gelöst, gurte sind verbaut....danke für eure hilfe
dann lass uns nicht dumm sterben und erklärs!
die hauptgurtschnallen der Schrothgurte sind zu öffnen, eine sehr schwierige sache allerdings wo man mit viel gefühl und gedult dran gehen solte da die plastik pinne nen mm dick sind un dleicht brechen...
hab die auf bekommen die gedreht und montiert
klingt komisch, is aber so ![]()
gruß
robin
