fk gewinde fragen
    Also Koni Dämpfer sind im AK Gewinde nicht verbaut. Tja, das ist halt FK. Null Info auf der HP. Wie gesagt, es bleibt dir nichts anderes übrig als dort anzurufen. Wobei mich das stuzig macht, da es für den 86c kein AK Gewinde gab und gibt...
    GreilManue
    naja bin mir jetzt nicht mehr so sicher hab das fehwerk jetzt schon 2 wochen da aber leider icht mehr im kopf obs blaue oder gelbe feder sind
    aber es kann auch sein das es die blauen federn sind und die federbeine hinten gelb waren! bin mir jetzt nicht mehr sicher müsste morgen nochmal nachschauen! die liegen in der halle von mir!
    dank dir für deine hilfe!
      Also definitiv müssten die Federn blau sein und das Dämpfergehäuse gelb verzinkt. Dann ist nur die Frage ob Highsport ( ohne härteverstellung ) oder Königsport ( mit härteverstellbaren Konidämpfern )? Auf dem Dämpfergehäuse steht ganz unten eine 4-stellige Zahl eingeschlagen. Musst mal schauen.
      GreilManue
      ohne härte...
      ja werde morgen schnel mal schauen welche nummer auf den dämpfer drauf steht!
      danke danke danke
      gutachtenteile nummer ist soweit erkennbar!
      2390-1129-97-FBK/B
      also blaue federn
      und ein gelbes eticket mit der nummer G3
      hilft das was?
      Mfg
