Moin, könnt ihr mir ein paar Tipps bzw. Hinweise zum Einbau von Zentralverriegelung und von elektrischen Fensterhebern geben?
Vielleicht auch mit Bildern?!
Wäre nett. Danke.
P.S. habe beides schon liegen
und nun? Einbauanleitungen liegen jawohl bei, oder?
Türpappen ab, und anfangen. Wenn Fragen aufkommen - Suchfunktion.
Wenn deine Frage nicht beantwortet wurde - hier nachhaken.
Wenn du dir den Einbau jetzt schon nicht zutraust geb ihn in eine Werkstatt.
Grüße
Tristan
steht ja auch in der Beschreibung das er nur Tipps will ^^
er denkt das iwas dazwischen kommen könnte das es nicht ganz klappt...
aber eFH erklären sich von selbst das ist plug & play die alten schienen raus die neuen rein... mach erstmal nur eine seite dann siehst du wie rum er rein kommt und wo er verschraubt wird
hi hab bei mir auch ZV eingebaut und es war eine scheiss arbeit^^,weil du die türpappe abmachen musst (geht noch) dann diese Folie die mit so nem Kleber befestigt ist abmachen ^^.Ich musste sogar noch türschloss ausbauen für den stellmotor =).Aber im großen und ganzen wars ganz gut und funzt immer noch
^^. Hoffe dir hilfts n bisschen
