kabelbaum g40
G40Moers
ja und bei ebay ist mal wieder nur ein kabelbaum drin aber den würde ich nicht kaufen ich denke da ist kein sicherungs kasten mit dran
du brauchst ja nur den lichtkabelbaum, was willste denn mit dem sicherungskasten? der iss immer gleich.
hast du am a-brett den regler für die lwr?
G40Moers
ja in dem 3f wo der g rein kommt ist der schalter mit dran
passt denn der lichtkabelbaum vom 3f an dem g40 kabelbaum dran weil ich glaube das ich da ein stecker habe
ach nur der spender iss n schweizer... dann brauchst nur nen lichtkabelbaum von nem G40 mit lwr, oder du suchst die halt aussem schaltplan die passenden anschlüsse am stecker raus und legst die kabel selber
ob der lichtkabelbaum vom 3F passt weiß ich jetzt net 100% weil wir ham immer komplett getauscht, aber von der theorie her könnte der baum passen, da PY und 3F ja beide digifant haben, musst nur schauen das auch beide nen 3 poligen anschluss für den venti haben, weil zündspule und venti hängen ja auch im lichtkabelbaum
G40Moers
ja haben beide einen 3 pologen stecker für den venti
dann probiers aus ob er mit dem 3F lichtbaum läuft
G40Moers
ja muss ich ja aber ich denke mal das es läuft weil im g40 kabelbaum ist ja auch eine sicherung nicht drin ich meine das die sicherung für die lwr ist
im kabelbaum selber iss nur eine einzige sicherung, das iss ne flachsicherung die über dem eigentlichen sicherungskasten gesteckt wird, und die iss für die benzinpumpe
G40Moers
ich werde den schwarzen stecker im sicherungs kasten tauschen das passt dann mit der lwr denn der 3f und der g40 haben den gleichen licht kabelbaum da ist auch die zündspuhle und der kühler mit dran ist den 2stufen
