wie sind die lambdawerte denn so bei volllast. das ist das wichtigste überhaupt da achten die meisten garnicht drauf da die sonde dann eh scheißegal ist da sie abgeschaltet wird.
bei Vollast gibt es kein Lambda, die ist nur für gleichbleibende drehzahl im teillast bereich interessant!
Die Lambda misst immer ! Das ist ihr doch egal ob Vollgas oder Teillast .
Das Steuergerät reglt nur nicht mehr nach Lambda bei Vollgas .
Damit will ich sagen , das man bei Volllast trotzdem die Lambdasondenspannung messen kann .
also ich werde den orginalen bdr wieder verbauen müssen habe heute festgestellt dss er luft also unterdruck durch den weber bdr zieht oben an der einstellschraube und damit denke ich regelt der auch nicht mehr.
zum tehma lambda werde ich erst mal den chip abwarten und dan ein lambdacontroll anzeige zulegen besser gesagt hab ich heut bestellt.
wenn er dan wieder gut läuft nen neuen weber bdr.
melde mich dan wieder um zu berichten.
danke schon mal an alle die sich bis jetzt mit meinem prob befasst haben und ein lob ans forum.
lg
warum neuen weber bdr aufm schrotti gibts genug. ausm ford efi motor die haben die auch drin entblomben und drauf damit.
ja genau da hab ich den auch her ![]()
naja problem ist nur bei uns gibbet keine mehr beim schrotti darum.
hatt jemand von euch noch welche ? ![]()
nur mal interesse halber... hast das problem gelöst?
mfg dieter
ja also problem ist gelöst ![]()
sorry das es so lange gedauert hat aber hatte keine zeit mehr für den polo aber jetz wieder ![]()
das steuergerät hatte wohl einen klatsch weg :(
naja hab mal schnell ins regal gegriffen und nen anderes ausm golf reingesetzt.
noch schnell die drehzahl auf 8000 gelötet nen chip bestellt und eingebaut wie empfohlen und nen neuen weber bdr also vom schrotti.
nen manometer hab ich mir auch dran gebaut an die einspritzleiste und den benzin druck auf fast 4 bar gesetzt.
macht den ton aber leise weil ich das mit dem handy aufgenommen habe und das ist grotten schlecht vom ton her was ich leider nicht wuste.
Schaut mal so ab 6:00 min
hab jetz nen 5 gang getriebe drinne vom ibiza und der geht bei 8000 im 2 gang auf 100 kmh was ich schon beachtlich finde
auch ein 1,4 16v afh im 6n hat keine schnitte ![]()
