Fehlkauf/einbau ? Wie mache ich weiter ?
schreib mal polo bj 79, blek, usw.. (hoffe ich darf das) an oder die anderen hifi cracks...
was du brauchst!
ein wertiges FS ( z.b. SD 6.2)
ein amp (......) gibt es soviele
dämmung! sehr wichtig! möglichst alubutyl!
kostet zwar aber besser als bitumen usw...
und wenn du bass magst bzw. willst, dann einen amp bzw. zwei einen für`s FS einen für den SUB...
benutzt einfach mal die SuFU, da kannst du dich totlesen....
und wenn du halbwegs was gescheites haben willst kommst du unter ca. 600 - 700 Euro net weg (incl. dämmung) (kompletter ausbau).... wie gesagt, wenn du was gescheites haben willst wo du lange dran spaß hast
Also ich muß ehrlich sagen, dass ich auch ohne Dämmung Spaß hab. Hab noch keinen mit Dämmung gehört, aber ich bin auch so zufrieden. Ich hör eh ziemlich alles außer Klassik (da merkt man wohl den Unterschied in der Dämmung )
Naja, wenn er etwas gutes haben will, reichen 10er und Sub ned aus, da muß schon noch ein Kicker oder besser zwei 16er her. Platzhistorisch kommen die beim Polo in die Tür; schaue er mal auf dem Schrott ob er dort noch Doorboards finde - des wär schon mal ein Anfang.
Solange nix scheppert is schon mal der Anfang i.O., Dämmen kann er ja immer noch wenns ihm ned vollmundig genug klingt
Erst die Musik, dann die Dämmung.
Blek hat Ahnung schreib den an oder durchsuch seine Threads/Posts.
Sorry [MSRS
  • Joey aber was du sagst, stimmt so nicht! Dämmung hat nix mit einer musikrichtung zutun und ist in jedenmfall sinnvoll! Ein 16cm Kompo-System wird auf jedenfall reichen! Schau mal ob du für dein 6N originale Doorboards herbekommst, dann verstärkst du sie noch ein wennig und holst dir am besten Alubutyl...dann aussen und innenbleche dämmen! Alles andere ist sinnlos! Dämmung ist die halbe miete
    LG Olli
  • BIAB
    Werde mir dann wohl das SPL Dynamics SD 4.2 zulegen, da ich ja erstmal was für meine originalen im Armaturenbrett wollte und das ja 10er sind. Die HT wollte ich vorerst auch auf dem A-brett befestigen und mir dann was aus gfk besteln für das eck bei der a-säule, oder gibt es da eine bessere lösung?
    Welcher Sub würde denn dann zu diesen Boxen passen, oder welcher ist generell empfehlenswert?
    Die Dämmung kann ich mir denke ich aus anderen Threads zusammen suchen, aber trotzdem danke.
    Macht es Sinn bei Zeiten das 3-Wege System in den Doorboards unter zu bringen?
    Was kostet das SD4.2 denn aktuell?
    Ich hab noch eins hier rumliegen, könnt ich ggf. abgeben.
    Edit:
    Hab den Thread etz auch net gelesen. Aber falls Du noch einen kleinen Sub brauchst, hätt ich auch was da.
    Am besten PN um das alles zu klären.
    hey blek gibts irgendwas was du nicht hast?
    " Dealer vom Block "
    Vieleicht isser ja ein POLO / HiFi Messi oder eine Polo-Ludolf und er behäts für sich
    Ja, Geld
    Hifi Messi auch net direkt. So viel is des doch gar net
    BIAB
    So, vorerst alles dank blek geklärt.
    Werde nun erstmal noch einen kleinen Sub hinten und das SD 4.2 vorne verbauen.
    Die Doorboards müssen erstmal noch warten. Hab zu meiner vollen Begeisterung noch Rost am Radkasten entdeckt, dass hat erstmal Vorrang.
    Aber noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle für die Hilfe !
    Einen Sub habe ich noch nicht, da ich dachte das 3-Wege System würde dafür ausreichen^^ falsch gedacht.
    Welches System hast du denn da genau? Also mein Canton hat schon gut Bass geschmissen. Für das dass es nur 20er wahren.
    Der Sub is auch ned für die Ohren sondern für Bauch und Rückenpartien gedacht
    Wenn aber die 16er erst mal auf Eis liegen (da keine Doorboards) macht ein Tieftonmembranlautsprecher schon Sinn (muß ja fürs erste kein 50cm Durchmesser Ding sein).
    Leg auf jeden Fall schon mal mind. ein 25mm² oder 35mm² hinter als Stromversorgung; Arbeit is die selbe und du kannst später ohne Probleme Upgraden im Heck
