Hi
hat jemand vllt. ein gutachten wo für den polo 6n2 195/50/15 für 6x15" felgen drin steht?
ich bekomme meine bbs felgen nähmlich laut tüv sonst nicht eingetragen.
mfg Lars
Schau doch in das Gutachten von den Felgen, ich schätze mal das meinte auch der TÜV-Prüfer ...
das ist ja eben das problem. Das sind originale vw bbs felgen und da gibt es direkt kein gutachten für.
die sollten doch normal schon im schein drin stehn? hab die auch drin stehen neben den serien 14 zöllern...
ne hab ich nicht... nur die 14er. könntest du mir vllt. ne kopie von deinem fahrzeugschein schicken?
ha nochmal nachgeschaut sind die gti felgen mit 195/45/15......
hat keiner das iwie in seinem fahrzeugschein eingetragen? ist wirklich sehr wichtig
habe keine lust mir neue reifen zu kaufen! ^^
195/50/15 ist normalerweise eine Golf - Größe
Egal ob jetzt Golf 1, 2 oder 3.
Ich bin mir nicht sicher ob du die fahren darfst, da sie vom Abrollumfang her nicht passen.
ja in meinem Fzg: Schein steht auch ab werk drin 195/45 R15
195/50 R15 würden wie oben gesagt vom Abrollumfang her nicht passen, tacho würde auch nicht ganz stimmen...
bekommt man das denn nachgetragen und was würde das wenn dann wohl kosten?
weiß das niemand? ist echt wichtig!
Bekommste nicht eingetragen, da der Abrollumfang nicht stimmt,
müsstest ne Tachoangleichung machen lassen damit der Tacho das richtige anzeigt bei der Reifengröße,
allerdings musste dann, wenn du wieder auf Winterreifen wechselst, die entweder auch in der Größe oder Abrollumfang fahren oder den Tacho dann ebenfalls wieder abgleichen lassen.
Tach,
fahre auch 195/50/R15 aufm 86C!
Tacho zeigt immernoch 1 Km/h zu viel an. Ein Tacho darf bis zu 7% zu viel anzeigen. Nur kein Km/h zu wenig. Also da hat man schon etwas Toleranz. Man muss nicht immer gleich Geld fürs Tacho angleichen aus dem Fenster schmeißen!
So long...
Der Unterschied ist aber das der 86c kein 6N2 ist ![]()
Das Problem mit größeren Abrollumfängen ist außerdem das der Tacho zu wenig anzeigt und nicht zuviel.
Zuviel darf er ja, aber zu wenig darf er nämlich nicht!
Ich wollte damit ja auch nur sagen, das wenn es auf nem 86c geht, das es dann beim 6N2 auch gehen sollte!
