moin! hab hier nen polo 2 mit AAU motor stehen (33kw/45ps). das ding läuft seit dezember 2009 nicht mehr. hab mir das heute mal etwas genauer angeschaut:
kurbelgehäuseentlüftung ist zu, dadurch springt er nicht mehr an und drückt das öl ausm ventildeckel raus.
öldeckel mal abgenommen und festgestellt dass das ding voll mit ölschlamm ist. wie bekomm ich das zeug da nun wieder raus?
oder isses hoffnungslos und ich muss nen neuen motor reinstecken?
Srvus,
bau die Kurgebgehäuseentlüftung aus und reinge sie gründlich bzw wenn du schäden dran erkennst oder sie zu stark verschmutzt ist hol dir eine gute vom schrott ![]()
Wenn das getan ist und alles wieder verbaut ist l würd ich das öl ablassen und irgendein billiges Baumarkt 10W-40 einfüllen. Den alten Ölfilter ruhig dran lassen. Damit über ein paar Tage fahren (aber lange Strecken damit der Motor schön warm und somit "gespühlt" wird).
Dann machst du einen normal Ölwechse mit Filter und vernünftigen Öl.
Würd auch sagen ne neue holen!
thx ich werds mal testen ![]()
nee nee das haben die manschmal! durch das kondenswasser bildet sich dieser ölschlamm und der setzt die kurbelwellen entlüftung zu!
diesen einfach ausbauen und reinigen wie bereits erwähnt wurde! öl wechseln und alles ist wieder schön!
ach und nicht vergessen die deckeldichtung neu zu machen!
Ich würde auch mal auf die Kopfdichtung tippen, das die ev. hin ist. Läuft der Motor noch auf allen Zylindern und hast du mal in den Kühlmittelbehälter geschaut, ob der Kühlmittelstand nach einiger Zeit langsam abnimmt ?
der motor läuft gar nicht ![]()
hab heut mittag mal die kurbelgehäuseentlüftung auseinander genommen und sauber gemacht (alter schwede war da ne scheisse drin). dann dacht ich mir, mach ich noch schnell nen ölwechsel. gesagt - getan.
auto hoch, eimer drunter, ablasschraube losdrehen und schnell die handwegziehen damit sie nicht schwarz wird. alles ganz normal. aber dann...
schraube war raus, kam aber kein öl
nochmal am peilstab geguckt - kurz über min. muss doch was drin sein^^ hm... erstmal eine rauchen. dann nochmal nachgeguckt: da hing so etwa 1cm öl aus der ölwanne...
also erstmal gasbrenner und die ölwanne heiß gemacht, dann fing das öl langsam an zu laufen. hab das dann etwa 2 stunden immer mal wieder gemacht, aber ich fürchte es ist immernoch nicht alles raus.
problem ist: der motor ist im dezember 2009 angeblich das letzte mal gelaufen. seit dem springt er nicht mehr an. anlasser gibt keinen mucks von sich, bin aber noch nicht davon überzeugt das es daran liegt. hab ihn vorhin mal ausgebaut und direkt mit 2 kabeln an die batterie gehalten. geht einwandfrei^^
werd die karre morgen mal anschleppen und gucken was passiert...
also mit anschleppen isser nun endlich angesprungen, allerdings drückt er immernoch das öl ausm ölpeilstab raus. vermute mal das die kleine kugel unten am motorblock (kurbelgehäuseentlüftung) noch zu ist, die hab ich nämlich vergessen sauber zu machen ![]()
hab heute mal versucht die "kugel" sauber zu machen, aber ich fürchte das wird nix. hat jemand ne idee wie ich das ding zuverlässig frei bekomme?
garnicht. kauf dir ne neue und jut.
geld dürfte ja genug da sein.
frühe antwort
scheiß egal.. is mein ex...
ou wat. wir streiten net
