wie ich jetzt festgestellt habe ist der MiniRadiator im Innenraum defekt und das Wasser verschwindet und es hat immer noch nicht aufgehört zu rauchen.
ich werde das Armaturenbrett dann am WE ausbauen und bis dahin versuchen den Radiator zu besorgen.
Jetzt brauche ich am besten für 6N2 die Anleitung wie man das Armaturenbrett ausbaut kriege.
wer könnte mir da weiter helfen?
woisor
Pass nur auf wegen dem Airbag wenn du den raus nimmst, des darfst du nämlich nur mit "kleinem Sprengschein" oder so ![]()
vllt. gehts auch ohne Lenkrad abnehmen aber es muss ja mind. der Beifahrerairbag raus...
Batterie abklemmen und mind. 30min. stehen lassen die Karre, danach zur Sicherheit nochmal Zündung kurz an (oder Anlage etc.) zum komplett entleeren und Powercaps etc. alle rausnehmen.
Dann Zündschlüssel wieder raus.
Airbags mit Öffnungsseite nach oben ablegen in einen Raum wo sonst KEINER hinkommt, nicht fallen lassen und ned die Kontakte anlangen bzw. aufversehen drankommen.
Wenn du dir unsicher bist lass es lieber machen von wem, der dir die Airbags (+STG) zahlt wenns doch knallt (freie Werke oder so).
Alles einsteckgedöns rausnehmen (Lüfterdüsen, Radio, Airbag(s), Lenkrad evtl.), Ggf muss die Mittelkonsole raus (falls da Schrauben drunter sind beim 6N2), dann müssten unter der Tachohalterung und unter BF-Airbagloch und seitlich paar Schrauben sein.
Kauf dir lieber ein "Machsdirselbst"Buch, da steht alles drin. ![]()
Aber wenn du fleissig bist, müsste dir eig. obige Anleitung schon reichen; ein paar kleinigkeiten hier und da gibts ja dann immer noch die du spontan lösen kannst.
ZurNot: schreib kurz per Hand mit was wo war und in welcher Reihenfolge - man überschätzt da sein Kurzzeitgedächtnis sehr gern und nach einem Anruf der Freundin oder so bleibt dann am Ende genau eine Schraube übrig
