Mh...komisch Sache.
Aber hast du Spaßeshalber mal auf der Innenseite vom Radhaus geschaut, nicht dass der / die Vorbesitzer /in die dadrin gekontert hat ![]()
Wenn die Schrauben noch so fest sitzen, dass du mit nem Schraubendreher nicht unterhebeln kannst, müssen sie entweder noch Griff im Material haben, oder gekontert sein.
Haben sie noch Griff im Material müssen sie sich zumindest ein Stückchen rausdrehen lassen, mindestens eine Gewindeumdrehung.
Sind sie gekonter, musst du die Seitenverkleidung auch ohne das Lösen der Schrauben aufbekomme.
Bevor ich das ein Trenngerät ansetzen würde, würde ich da auf jeden Fall nochmal gründlich drüberschauen.
Wenn da wirklich nur ein CD Wechsler dranhing müssen die Schrauben auch wieder rausgehen.
dis wollt ich auch grad vorschlagen
sodala...bin zum Mechaniker meines Vertrauens gefahren, der auch ne Flex hatte und siehe da, ruck zuck waren die drei Mistkäfer draußen, waren auch nicht gekontert und nichts. Vielen Dank euch noch mal für eure Hilfe.
LG,
Cat
Ich hoffe nur du hast nix bezahlt? Weil das hättest du ganz leicht selbst hinbekommen können.
Aber schön das du es jetzt los hast/bist
nee, der hats mir umsonst gemacht. ![]()
Hab bei der Gelegenheit ein paar Bilder von meinem Kofferraum gemacht.
Kann es sein, dass ich mir Sorgen machen muss?
Wenn ja, was kann ich gegen den Rost machen oder ist der normal und unbdenklich an der Stelle?
LG,
Cat
PS: Letztes Bild - mein Kofferraumausbau ![]()
Mhh sieht nicht soo gut aus, aber auch nicht wirklich dramatisch.
Sieht nicht so aus, als wäre es durchgerostet - ich würde es akurat entrosten und neu verzinken oder sonstwie konservieren.. !
PS.: Der Ausbau an sich sieht garnich soo doof aus, aber das blau sagt mir nich zu ^^
ja, die eine Roststelle in der Reserveradmulde macht mir etwas Sorgen, da werde ich wohl wirklich schnell dran müssen. Noch vor Winterbeginn...
Ich find das blau ganz gut, der Polo ist ja auch blau, die Schalter alle blau
Hey,
die rechte Roststelle im Kofferraum sieht mir schon ein wenig schlimmer aus, da solltest du mal schauen ob das noch stabil ist wenn du mit dem Scraubenzieher reinstichst. Falls nicht musst du es sowieso neu schweißen.
Ansonsten an dieser Stelle auf jeden Fall den Rost entfernen und diesen Bereich konservieren.
Als Faustregel weiß man ja, dass nur ca 10% des Rostes sichtbar sind.
Die restlichen Stellen sind meiner Meinung nach auch nur / noch optische Probleme.
Grüße
Ach, der Ausbau sieht auch recht ordentlich aus, auch wenn mir die Farbe nicht so zusagt, saubere Arbeit.
