Hi,
erstmal, ich habe kaum Ahnung von der Materie hier, also nicht gleich böse sein, wenn iwas hier nich richtig beschrieben wird oda so
Demnächst sollten mal neue Bremsscheiben und Bremsbeläge drauf...
Jetzt dir Frage. Lohnt es sich gelochte Bremsscheiben zu holen, oder lohnt es sich nicht wirklich. Fahre schon zwischendurch mal schneller und bremse demnach auch bissle härter^^ machen die gelochten dann viel aus?
Hab die Scheiben gemessen...
Ich weis nicht, was ich wo messen muss.
Hab jetzt belüftete drauf. die Dicke beträgt: 1,82 cm
Einer "Seite" der Scheibe ist ca. 4,7 cm breit.
Was muss ich noch beachten/messen?
Service muss ich demnächst auch machen.
Will das aber selber machen, bzw mit nem kollegen, der KFZ Mech is.
Die ganzen Filter die ersetzt werden sin ja nicht alzu teuer?! Also Innenraumfilter, Luftfilter...
die kupplung ist das näcshte problem^^ sie geht sehr schwer und knarrt zwischendurch. hab mich schonmal im forum umgeschaut. haben mehrere das Problem. Bei manchen wurde es durch das Austauschen vom Kupplungsseil gelöst... was ist hier zu beachten?
danke schonmal
maik
gelochte bremsscheiben mit 75ps?
vll noch ne porsche bremsanlage?^^
hahaha...
war ja nur ne frage..
weil hab welche gesehn, die nur 30 oda 40 euro teurer waren, wie die normalen..
ja scho klar habs auch net böse gemeint...
aber wenn du dir gelochte kaufst dann gleich richtige und net so billig schrott
kk...
ehm... wegen den "vermessungen" etc... ^^
brauchst eigentlich nur breite und durchmesser...
aber du solltest die ja auch so passend zu deinen sätteln finden?!
und beim bremsen kommt es auf masse und geschwindigkeit an...nich auf leistung des motors
greetz
ok, thx...
ich schau dann morgen mal...
meld mich dann nochmal
maik
