Hi!
Bei dem Polo meines Bruders sitzt hinten die Trommelbremse fest (so hat der Tüv es bemängelt :P)
Habe daraufhin den Wagen mal hinten aufgebockt (wo sind eigentlich die korreckten Auflagepunkte für ne Hebebühne bzw nen hydr. Wagenheber?) und festgestellt: "die sitzen wirklich fest" :P
Also Trommel runter und sauber gemacht alles mit ner drahtbürste
danach alles wo sich wad bewegen soll ordentlich mit wd40 eingesprüht (natürlich weder beläge noch trommel..... - bin ja nich doof)
dann die trommel da wieder drauf und die bremse wieder komplett montiert.
aber nach 2 mal bremsen, als sich der keil wieder gesetzt hatte, saß die bremse zwar nicht mehr so fest wie vorher, aber schlefift imemrnoch etwas...
das gleiche an der anderen seite, da schleift sie auch etwas
handbremsseil ist aber entlastet
jemand ne idee?
gruß
morris
ich würd den keil ma richtig blank machen und mit kupferpaste ansetzen wenn die noch ein wenig schleift is das nich soo schlimm
darf nur nich fest sein mfg
Die Federelemente werden platt sein! wie sehen denn allgemein die Trommeln/Backen aus?
und wie sehen die Radbremszylinder aus`? denn beim Beim bremsen drücken ja die Kolben auseinander und fahren nicht mehr richtig zurück...
Lg Dan
trommeln und backen sind eigentlich i.o.
die zylinder sind auch dicht und funktionieren ordnugnsgemäß
