moin an die polo gemeinde...
proplem > wenn mein g40 nach gleichmäßiger drehzahlfahrt ( also gleichmäßig 2000 oder 3000 umdrehungen etc ) ,und ich die kupplung trete um in einen anderen gang zu schalten,geht er aus,kann ihn aber sofort wieder starten....dann geht das spiel wieder von vorn los.....
es ist nicht der fall wenn ich mit dem gas etwas spiele wärend der fahrt (mal öfters beschleunige)
woran kanns liegen?
sufu schon benutzt ohne erfolg
...läuft der im Stand richtig? Also einschalten und einfach ohne Gas laufen lassen?
er ging im stand vor 1er woche mal aus..(im kalten zustand)...seitdem nicht wieder.....
Hast du einen Chip und eine Nocke drin?
ja....chip für 60 laderad
nocke von schrick...siehe beschreibung
das problem hab ich auch :(
hab nen chip drin von FTS aber das war auch vorher schon :(
im stand läuft meiner auch komisch.... so unruhig aba laut drehzahlmesser konstant 900U/min ca.
nun weiß ich aber auch net ob der vorbesitzer mal ne nocke eingebaut hat -.-
kann man das iwie gucken? also steht auf der nocke dann i-was drauf?
ach srry das ich mich hier mal mit einschmuggelt hab
mfg benny
weiß eben keine weiter......@ benny
...hmm, kenne einen der hatte auch mal solche Probleme - dass wenn er nach schnellerem fahren wieder runter auf so 2500U/min ging der Motor sehr unruhig lief und teilweise sogar ab gegangen ist...
...nach dem Wechsel auf anderen Chip und original Nocke war's wieder in Ordnung...
ja wie gesagt seitdem ich den fts chip drin hab ist es bei mir auch besser geworden nur halt noch net 100% weg :(
kann man denn sehen ob eine andere nocke verbaut ist?
mfg benny
Ventildeckel auf und schauen was auf der Nocke drauf steht
bei dem modell geht ja oft hallgeber kaputt aber denn lässt er sich auch nicht sofort wieder starten
aber auf deinen bildern hab ich gesehen das du eine grössere benzinpumpe eingebaut hast oder vor hast vieleicht ist das gemisch einfach zu fett und die abstimmung stimmt nicht
er lief doch 4000km ohne ein mucken mit dem setup....
dann geht er hir u da wieder aus...lässt sich glei wieder anrollen
Ich habe auch so ein ähnliches Problem.
Chip, Laderad und Nockenwelle sind verbaut. Er macht es ab und zu er geht aus und springt aber direkt wieder an. Im Stand läuft er etwas unruhig aber denke wegen der nockenwelle.
Hat jemand schon eine Lösung ?
R.S.
ich warte auch noch auf lösungsvorschläge
schon über ein jahr lol
ja...leider...und niemand will uns helfen
haha.. Entweder das oder es weiß wirklich keiner
wird wo KEINER lust habn mit uns blödis zu schreiben
ist es möglich das die drosselklappe dreckig is?
äußerlich ja
