Folgendes Problem:
Wenn ich mit dem Polo mal heize, rutscht ab und zu mal das Wasserrohr (das was über dem Anlasser zur WaPu geht) raus, somit hab ich schlagartigen Wasserverlust. Tritt auf, wenn die Wassertemperatur mal die 100°C erreicht. Aber halt auch nicht immer. So alle 2 Monate mal. Vor allem auf der AB und letztes WE bei einer Pässetour. Lüfter funktioniert (1. Stufe defekt, aber so angeschlossen, das Stufe 1 die Stufe 2 schaltet)
Was kann man dagegen tun? Das Rohr scheint ja nur gesteckt zu sein.
Das war nur bei 92 so ab 93 gabs ein gestecktes Rohr.
entlüftet ist alles. Wasser ist auch nicht zu viel oder zu wenig drin, genau zwischen MIN und MAX. Der Motor ist aus einem Wagen mit EZ 7/95 (hat wohl lange beim Händler gestanden)
Mich (und den Motor) pisst es einfach an, wenn einfach so das Wasser abhaut und ich hab auch keine Lust, wegen sowas die Maschine zu Grunde zu richten. Kann man nicht auf die geschraubte Version umrüsten?
Danke für den Tip!
ja, die Lasche ist verschraubt mit dem Block, jedoch ist die abgerissen... Werd wohl den ganzen Kram mal ausbauen und die wieder zusammen braten
Dann sollte das Problem erledigt sein.
edit: Problem behoben, war ca. 1h arbeit. Ich hoffe, das hält jetzt (dicht)
