Ich bin neu hier, da mein Papa von meiner Großtante einen Polo 86c, den alten mit den runden Lichtern, geerbt hat. Nun braucht er das Auto aber nicht und ich kann es benutzen![]()
Jedenfalls ist kein Radio, keine Boxen, nichts drin, also hab ich mir erstmal so Hutablagenseitenstege gekauft, wo man Boxen reinbauen kann. Die hab ich auch prima dran gekriegt, nur jetzt, da das Radio da is, ein JVC KD-R411, weiß ich nichtmehr weiter. Ich hab unter der Radioabdeckung nur 3 Kabel, kann das denn sein?
Gruß Cornetto
wird wahrscheinlich Masse, Dauerplus und Zündungsplus sein.
das "zündungs"-plus hat erst spannung, wenn der Zündschloß eingeschaltet ist. meß am besten mal. und am Dauerplus sollte auch spannung haben, wenn der schlüssel nicht gesteckt ist.
Geh mal in ein Elektronik laden und kauf dir ein DIN anschluss steckter für Stromversorgng und Lautsprecher, dan haste alles dran stehn was wo hin muß kostet keine 10€ und es erspart dir vieles.
Schonmal danke für die Hilfe hab noch nen Bild von dem Stecker gemacht, wenn ihr an den Farben was erkennen könnt muss ich sie nur noch in die richtigen Steckplätze beim Radio-Kabelbaum stecken, weil da steht ja dran was was ist.
also rot müsste dauerplus sein, braun masse und das zweifarbige kabel geschaltetes plus.. aber miß bitte nochmal nach, sicher ist sicher!
stimme ich zu so müßte es normal sein aber da gebraucht heißt normal nicht immer gleich richtig also nachmeßen.
Und dan ein Din stecker Kaufen glaubs mir da freust du dich jedes mal drüber wen du das radio aus und wieder einbauen must ein griff und radio ist weg vom strom^^.
Was is denn so nen DIN Stecken? Ich hätte jetzt einfach die Kabel an den entsprechenden Platz vom Radio-Baum gehaun und gut is...
So sieht der aus der Stecker besteht aus 2 Teilen einmal Strom und einma für Lautsprecher.
Ayy, so einer is bei meinem JVC Radio dabei![]()
Also einfach da die entsprechenden Steckplätze anschließen oder?
Also wen genau die stecker dabei waren dan einfach so ankelmmen
das müßte eig. alles erklären[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
PS: ach und wen du Lüstenklemmen nimmst dan bitte nutze dafür auch Aderendhülsen ^^ diese helfen gegen Kurzschluss.
je nachdem welches auto du hast, kriegst auch entsprechende adapter, damit mußt nicht basteln , welches etwas teurer ist als als die varianten in den bildern
