Von AAU auf PY
Was würde es den ca. kosten wenn man AAU auf PY umbaut?
Kommt auf die eigene Karrosse an: Wenn die Rostfrei ist und ein gutes Fahrwerk drin ist etc. Lohnt es sich schnell einfach umzubauen.
Aber auch da würd ich ein Spenderfahrzeug vorziehen. Da haste alle Teile auf einem Haufen.
Bei nem ausgebauten Motor weißte ausserdem nicht was vorher gelaufen ist: Vileicht ist der ja zurecht rausgeflogen?
    Kommt drauf an welche Gerätschaften und Kentnisse du hast.
    Du brauchst andere Kolben, Kurbelwelle, nen anderen Kopf, Klopfsensor, alle Halter vom Lader, alle Anbauteile vom Motor und und und.
    So ein Umbau ist also nicht wirklich lohnenswert.
    Wir reden hier nicht von Motortausch in Karossen, sondern von Motoren. Ein AAU und ein PY sind keine Autos, oder Karossen, das sind Motoren.
    Dann würde sich doch eher ein G40 lohnen der noch gut in Schuss ist. Lieber en bissel mehr Geld ausgeben. Denke mal wenn der Motor noch in Ordnung ist lässt sich der rest besser richten (günstiger) als von AAU auf PY zu bauen.
    Kojack28
    Kojack28's Polo 2F
    Es stimmt günstiger ist es sich nen fertigen zu Kaufen.
    a ist das langweilig und b hänge ich zu sehr an meiner Kröte.....
    naja habe nen angebot für nen PY um 300€. er wird eh zerlegt um zu gucken was noch brauchb ar ist.
    Sagt mal was ich nicht wirklich in der SuFu gefunden hab ist das passt der Motorkabelbaum an den restlichen Kablebaum? Oder heißt es da noch umlöten?
    Bremsen ist auch klar sowie HA und BKV sowie HBZ daraus folgt ja denn noch nen G40 Bremspedal.....
    Kann ich mein jetztiges Fahrwerk drin behalten unten umständen?
      Ich glaube das geht beim 2f sogar, da die schon Serienmäßig verstärkte Federbeine haben. Von der Achslast sind ja laut Schein beide Fahrzeuge gleich.
      Aber an deiner Stelle würde ch den G40 unter keinen Umständen mit sonem Fahrwerk fahren. Wenn ich an meine 45PS Wintermühle denke (ist auch ein 2f) und mir da mehr als 50 PS vorstelle wirds ja schon Lebensgefährlich, das Teil lenkt und fährt sich wie ein Schiff.
      Der Motorkabelbaum passt an den Innenkabelbaum, sind ja Modellgleich sofern es beide 2f sind. Wenn du schon eine bzw. zwei Spritpumpen verbaut hast, passt das auf jeden Fall.
      Ansonsten ist n bischen LÖtarbeit angesagt. Das ist aber halb so schlimm, ich hab meinen 87er Kabelbaum innen auch auf den 94er 2f Motorkabelbaum angepasst.
      Edit:
      Brauchst du nciht unbedingt, solange du schon den 20er BKV bzw. HBZ verbaut hast. Ich weiß nicht ob das Serie war, aber als ich meinen weißen mit 45PS Vergaser gekauft habe, war da schon der größere BKV komplett drin.
      Wenn du den 20er hast, kannst deine aktuelle Pedalerie auch beibehalten.
      Kojack28
      Kojack28's Polo 2F
      Was soll ich denn deiner Meinung nach für nen Fahrwerk fahren?
      Naja er fährt sich ziemlich straff.... Bin ich zumindest der Meinung habe aber leider keine Vergleichsmöglichkeit....
      EDIT: Ich denke das wird ja irgendwo am BKV Bzw HBZ eingestanzt sein oder? Was müsste da drauf stehen wenn ich es behalten kann? Steht da direkt 20 oder so?
        Naja, mindestens ein G40 Fahrwerk, da das schon von Werk ab tiefer ist und du so wesentlich besser um die Kurven kommst.
        Ih selbst fahre auch ein billiges Fahrwerk von FK mit 60/40 Tieferlegung, dazu ne vernünftige Rad/Reifenkombi und du bist schonmal gut und sicher dabei.
        nur 60/40 federn ist sowieso lebensgefährlich.
        es steht normalerweise im gutachten drin ob das fahrwerk auch für G40 is, bei meinem H&R ist das explizit aufgeführt, das auch in G40 verbaut werden darf, da G40 höheres Gewicht hat.
        Schön, dass du verstanden hast was ich sagen wollte...
        Meinte Antwort war auf den Post bezogen ob es sich mehr lohnt nicht direkt nen G zu kaufen. Nähmlich, dass es auch auf den Zustand der eigenen Karrosserie ankommt, wenn die Top ist würd ich kein Glücksspiel mit ner anderen Karrosserie eingehen sondern umbauen, selbst wenns teurer ist.
        Kojack28
        Kojack28's Polo 2F
        Habe auch nen FK werde mal reinschauen.... aber selbst wenn die Federn ausgelegt sind werden die Stoßdämpfer ja weicher sein....
          Ok, dann hab ich das falsch vestanden.
          Aber ich glaube nciht dass man da von "lohnen" reden kann, es ist Geschmackssache. Normal hängt man ja doch an sienem Auto oder meistens ist es so, dass gerade die schwach Motorisierten Karossen die besseren sind.
          Meiner hatte damals nachweisliche 89t km runter und keinen Rost, die Karosse war bis auf die Kotflügel top.
          Ausserdem gibts einen G40 Steilheck nicht zu kaufen und wenn du einen blauen G40 willst kannste lange suchen bis du zufällig genauso einen findest.
          Ich denke mittlerweile kommt man, wenn man g fahren will, nichtmehr um einen Umbau rum. Gute Karossen sind selten, meistens ist da rumgebastelt worden, doer die Dinger sind richtig gedroschen worden.
          Kojack28
          Kojack28's Polo 2F
          Wo steht das denn welchen HBZ bzw BKV ich habe? Also das würde alte Hinterachse abbauen neue rein Bremsen anschließen und entlüften fertig, so fern ich nen 20er BKV drin hab. Was hat der G ori drin? Auch nen 20er?
            Schau mal auf die Seite deinem HBZ, da ist ne Recht große Bezeichnung und ne Große 20 drauf, dann ists der richtige.
            Hinterachse vom G40 musst anbauen, den Lastenabhängigen Bremskraftregler verbauen, den noch anschließen und von von dort an die HA weiter.
            Dann vorne die G40 Bremsanlage drauf, Bremsflüssigkeit komplett erneuern und entlüften.
            Kojack28
            Kojack28's Polo 2F
            naja sind die Spirtpumpen auch unterschiedlich? Hat G40 evtl mehr Förderleistung?
              Die Vorförderpumpe ist die gleiche, die Druckpumpe, also die unterm Auto ist anders.
              Der G40 hat mehr Benzindruck als die Monotronic Motoren, da brauchst du also eine vom NZ/3F/G40.
              Die Förderleistung in l/min ist bei den größeren Pumpen, neben dem Dauerbelastungs- und Maximaldrucks, auch höher.
              Mein obiger Post war jetzt nur auf die Verkabelung und den innenkabelbaum bezogen, da brauchst du ja ne Leitung an die Relais vorne, die ist also schon da.
              HBZ sind beim 2f alle gleich, da hat jeder nen 20er drin, BKV und Bremspedal würd ich schon mit umbauen.
                Warum?
                Kojack28
                Kojack28's Polo 2F
                Wenn ich es richtig Verstanden hab Druckpumpe alt raus, Druckpumpe neu rein, fertig nix neu verkabeln oder so....
                EDIT:
                Warum?
                das frage ich mich auch gerade
                  Genau so ist es.
                  Kojack28
                  Kojack28's Polo 2F
                  Alles klar.
                  Eine sache noch die ich gerade gelesen habe das der Zündverteiler vom AAU auch am PY passen solll?
                    Passen vielleicht, aber funktionieren wohl kaum.
                    Für die Digifant Anlage brauchst auch nen digifant Zündverteiler, da nimmste entweder den vom G40, oder den vom 3f. Alles andere ist Pfusch.
                    Da ist ja auch der Krubelwinkelsensor drin, wenn die unterschiedlich sitzen wirste später nen beschissenen Motorlauf haben.
                    Kojack28
                    Kojack28's Polo 2F
                    So und zu guter letzt...
                    Auspuff Edelstahl GR. A? Mit Fächer?
                      Leistungstechnisch wohl eher G40 original, oder Gr N.
                      Glaub mir, die werden laut genug.
                      Kojack28
                      Kojack28's Polo 2F
                      also Gr N mit ori Krümmer oder kann man Fächer nehmen?
                      Wollte nur schön satten Sound aber natürlich nicht zu laut und Euro 2 Sollte er auch halten könn...
                        Euro 2 bekommt er eh nur mit Minikat.
                        Das Problem mit dem Fächerkrümmer wird wohl der Laderhalter sein.
                        Das hat nicht jeder Fächer und die die es haben sind relativ teuer, das wäre mir die 600€ nicht wert.
                        Aber glaub mir, satten Sound wir der auch mit Original oder Gr. N haben.
                        Da werkelt ein aufgeladener 1.3 Liter Motor, das ist mit nem NZ oder AAV nicht zu vergleichen.
                        Kojack28
                        Kojack28's Polo 2F
                        Macht Stahl oder Edelstahl nen Unterschied?
                        Wenn man ein guter Schrauber ist und die Teile für einen G40 Umbau günstig bekommt kann man ein 45PS´ler locker umbauen... Warum macht das kein Sinn?
                        Die Versicherung ist bei einem Umbau doch auch um einiges günstiger.
                        Ich hab vor meinen im Herbst umzubauen, teilweise hab ich die Teile für den Umbau schon zusammen...
                          Weil ihr alle mal richtig lesen müsst.
                          Wenn man schreibt nen Was kann man vom AAU für den PY nehmen, das bezieht sich das auf den Motor und nicht auf die Karosserie, das hab ich oben aber schonmal geschrieben.
                          Es macht keinen Sinn einen AAU Block zum PY Block auszubauen, darum gehts. Nicht um die Karosserie.
                          #6 - Verfasst: 21.07.2010
                          Wäre es im Enteffekt nich billiger man kauft sich gleich einen g40?
                          Es ist nicht nur günstiger, es ist die einzige sinvolle Möglichkeit.
                          Ok... wenn du damit nur den Motor meinst....
