Hey leute,
ich will meien Tacho umbauen, aber nicht irgendwie einen anderen rein oder so.
Das Tachoblatt und Der Drehzalmesser sollen bei nicht eingeschaltetem Licht nicht sichtbar sein.
Erst wenn man das Licht anschlatet sollen der DZM und TAcho sichtbar sein.
Aber wie kann man das am besten realiesieren und bekommt man da probs mitm TÜV?
Ich hatte schon an eine UV Scheibe gedacht, welche gegen die originale Scheibe vor dem Tacho und DZM ausgetauscht wird. Aber reicht die Beleuchtung des Tachos dafür aus?
Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen wie man das noch lösen kann...
Danke schonmal
So wie die raid night flight dinger, wa?
Kannst ja mal googeln wie die das realisiert haben..
Tristan, du bist mein Held des Tages
Genau sowas meine Ich
THX
bei den Zusatzinstrumenten kann man auch das Ziffernplatt erkennen, wenn man sie gegen das Licht hält.
Kommt mir so vor als hätten die halt nen getöntes Glas und ne starke Beleuchtung.
Gruß Peter
Hab mir grade mal die Zusatzinstrumente angeschaut...
Sieht wirklich so aus, als hätte die einfach nur ein dunkles ziffernblatt und tönungsfolie mit einer sehr starken beleuchtung.
Aber nebenbei mal was anderes.
PAsst die Öldruckanzeige in den 6n2?
Weil die was davon schreiben:
Nicht für Fahrzeuge mit Ölfiltereinsätzen
also mein tacho ist sogut wie unsichtbar ![]()
beim einschalten der zündung geht dann automatisch auch die beleuchtung an ![]()
das ganze hat aber auch nachteile, zb bei der falschen sonneneinstrahlung oder zum ablesen der tankanzeige musst du schon sehr genau hin sehen ![]()
das ist auch das problem bei den raid instrumenten, von denen ich auch 2 verbaut habe...
ich glaube das ist ihm auch klar, dass er nicht im Blindflug durch die Gegend fahren kann.
Da müßte ja eigentlich ''nur'' Pin20 beim 6N2 (und 6N neue ZE), bzw. Pin12 beim 6N (alte ZE), sind die Pin's für die Tachobeleuchtung am Tachostecker, auf Zündungsplus gesetzt werden.
@polobeast22
Wie hast du das denn umgesetzt, Folie/Lack ?
Gruß Peter
gibts da nicht so eine folie die bei anlegen einer spannung schwarz wird und wenn keine spannung anliegt ist sie durchsichtig? ... gibts doch beim maybach panoramadach ... die folie gibts doch sicher auch irgendwo einzeln zu kaufen!
dann müsste man nur noch ne kleine schaltung basteln und schon läuft das!
beim Maybach ist es Glas, genauer zwei Glasschichten, zwischen denen ne Art Flüssigkristall ist, der sich bei Spannung einfärbt, also keine Folie ![]()
Und das willst nicht wirklich bezahlen.
Gruß Peter
ist bei mir ein serien teil vom honda civic
das ist speziel beschichtet denk ich mal, schimmert so in der art, wie chrombedampfte scheiben...
aber mit ner folie könnte man es sicher mal probieren
hats mal einer ausprobiert mit scheibenfolie?
