hallo
würde meine spiegeldreiecke gerne in wagenfarbe lackieren. we beomm ich die am besten demontiert? hag gelesen, dass man zum beispiel bei der sportspiegelmontage die orgi bowtenzüge durchschneidet. meine spiegel sind manuell zu verstellen.wie bekomm ich die dreiecke runter, ohne den gesamten bowtenzug bzw spiegel abzubauen. danke für tipps ![]()
du meinst aber die äußeren spiegeldreiecke oder?quasi die adapterplatten?
hab das bei meinen gemacht...du musst die spiegel abbauen weil die bowdenzüge durch die platten durchgehen...drin lockern und alles abnehmen...
ich hab die drangelassen die platten und spiegel eingewickelt und die platten so lackiert...schweinearbeit für das bisl
weiß nicht genau ob die platten vom spiegel einfach zu trennen sind
okay..du hast also die platten am fahrzeug lackiert?
was genau willste jetzt lackieren, die spiegeldreiecke im innenraum oder die von aussen ?
nee hab die spiegel ganz abgemacht und die platten an den spiegeln gelassen beim lackieren...weiß nicht ob die platten abgehen
ich meine die adpaterplatten außen, sry, hab das etwas flasch erklärt. dreiecke sind ja innen
...und wie bekomme ich den gesamten spiegel ab? ist das viel aufwand?
ja gewisser aufwand schon...wenn man es beim 1.gemacht hat geht es beim 2.ten schnell...
geh mal auf www.kampfkeks.com da ist erklärt wie man die verkleidung innen von der tür abmacht...danach siehst du wie alles festgemacht ist
der spiegel ist mit 3 schrauben festgemacht und die bowdenzüge drinnen an ner feder...schau dir das vorher genau an und fotografier es evtl weil du die bowdenzüge hinterher genauso wieder reinmachen musst sonst funktioniert das mit dem verstellen nicht wie vorher
nimm dir etwas zeit und schau dir alles genau an dann verstehst wie es funktioniert und es ist kein ding
nur mut ist nicht schwer!
wenn man einmal dran ist, gehts bestimmt...hab nur so irren respekt davor, die türverkleidungen abzubauen
..iwie angst
..weil das sone klipsige sache ist ![]()
auch dazu gibts auf www.kampfkeks.com gute anleitungen ![]()
ich bekomm das wohl hin und weiß auch wo die schrauben sitzen, nur hab ich angst davor, es nicht wieder dran zu bekommen ![]()
ach dranbekommen ist genauso einfach...oben einfädeln und dann überall wo die klipse dahinter sind ordentlich drandrücken/dranklopfen und schon ist wieder fest...kampfkeks wie von mir auch schon erwähnt ist ne gute anleitung
mein geschmack ist es zwar nicht weil ich finde das man die form zerstört
aber egal
vergiss nicht die vorarbeiten
was für ne form zerstört man da?
weil man die hässliche plastefarbe in wagenfarbe macht?
ja schleifen und grundieren ist wichtig da hatter recht!
