die auferstehung von dem fast toten
Wow...
dann bleibt jetzt zu hoffen das du auch wirklich die richtigen Kabel erwischt hast!?
SolexPolo
SolexPolo's Polo 86C
so heute wieder was geschafft
Der kabelbaum für beide Sprit Pumpen ist verlegt und auch schon angeschlossen
Die Sprit leitungen sind auch am Motor endlich dran
ein Kühler ist auch im motorraum zufinden und auch ein Luftfilterkasten ist nun auch vorhanden
mogen abend gehts weiter
mal sehen vieleicht gibts morgen abend den ersen probe lauf...
Chris
Hi
Ja muß ich echt mal sagen sieht echt gut aus was du da gemacht hast Hut ab.
ich bräuchte auch die zeit bzw eher ein ersatzfahrzeug dann würde mein polo auch endlich mal fertig gemacht werden
aber respekt vorallemn geht es seit anfang an zügig vorran und du lieferst immer fleißig bilder
weiter so
Schön gemacht, Chris.
Das wird was.
SolexPolo
So nun ist soweit alles angeschlossen und orgeln tut er auch
Aber er springt nicht an, jetz heist es fehler suche
achja oil und Frostschutz sind nun auch drauf Sprit kommt auch an und Funke hat er auch
Wer ne idee hat kann sie mir bitte mitteilen
Mfg
Chris
SolexPolo
so Leute der Motor Läuft die Zündreihenfolge war vertauscht naja dummer fehler
und nun ist das 30er Dino drin und die ATS auch wieder drauf der Grill hat auch sein platz wieder gefunden
also Montag kanns wieder zum Tüv und alles eingetragen werden
nach dem noch ein wenig was gemacht wurde
so nun viel spass mit den Bildern
Chris
    sieht richtig klasse aus
    Es hat sich gelohnt.
    Nur den Lack musst du noch etwas aufarbeiten.
    Sonst sieht´s super aus.
    SolexPolo
    Danke ja der Lack muß mal Poliert werden
    hinten muß ich die Nuten verstellung auch nach ganz oben stellen
    es hat sich noch ein kleiner fehler eingeschlichen der Drehzahlenmesser ist momentan ohne funktion leider
    fals jemand fragen zum Motor umbau hat kann sie gerne stellen helfe da auch gerne weiter da der NZ aus einem 2F stammt
    morgen wird erstmal der Ihnen Raum wieder zusammen gebaut und die Haube drauf und die Schaltung eingestellt da jetz Das 8P 5Gang Getriebe mit eingebaut wurde
    es wird auch noch weitere veränderungen mit der Zeit geben die ich dann hier auch mitteile also es ist noch kein ende in sicht
    Mfg
    Chris
    Ist doch schick geworden
    Drücke die Daumen für den TÜV
    Was steht denn nun als nächstes auf dem Plan?
    SolexPolo
    so nun mal bilder wo er Draußen Steht zum Tüv habe ich es heute leider nicht geschafft da mich noch ein paar kleinigkeiten länger aufgehalten haben als gedacht aber dafür gehts gleich morgen früh zum Tüv
    Chris
    sieht auf jedenfall fut aus hat sich gelohnt
    aber den aupuff würde ich noch was höher hängen
    sind deine Rüchleuchten vom Steilheck, oder wieso passt das nicht so ganz?
    SolexPolo
    ja da ich keine Lasierten haben wollte und die anderen find ich hässlich
    da es für das coupe keine originalen schwarzen gibt muste ich die vom steili nehmen
    Sieht hübsch aus...
    SolexPolo
    So leute es ist nun alles Eingetragen seit heute
    sprich der Motor der Fächerkrümmer und noch das 30er Raid Lenkrad
    Felgen Fahrwerk und der Endpott waren ja schon eingetragen
    Seit heute ist der Polo auch Zugelassen
    uwo sind die bilder vom zugelassenen Polo ?
    Genau wie die anderen, nur mit kennzeichen
    SolexPolo
    So heute noch fix die Spur einstellen lassen
    Morgen gibts dann erstmal wieder die Winter reifen drauf da es ja doch schon etwas kälter geworden ist :(
    SolexPolo
    Heute hat der kleine neue Stabi Lager von Bonrat bekommen bilder habe ich grade keine aber ich werde die tage mal davon welche machen das fahrverhalten ist spürbar besser geworden
      Dann möchte ich doch auch mal
      Sehr geiler Polo, so muss ein 86c aussehen
      SolexPolo
      danke er ist aber noch nicht ganz fertig
      Sehr geil geworden der Polo.
      Mach wieter so! Gruss Fox
      SolexPolo
      es gibt bald wieder neue Bilder da ich wieder neue sachen bekommen habe
      unteranderem Wiechers Vollschalensitze,Schrothgurte,Bonrath Stabi Lager
      Für meine BBS 6x13 et 33 Neue Winterreifen 175 60 13
      und mal sehen was noch so kommt
      achja mitlerweile ist der Überroll Bügel auch verbaut aber der Ausbau ist noch nicht bezogen was aber in der nechsten zeit auch noch passiert
      fals noch jemand nen Derby Grill ohne Emblem hat kann er mir bitte eine PN schicken
      Chris
      SolexPolo
      So habe mal ein paar bilder von den Wiechers Sitzen und den BBS Felgen gemacht
      Gibt´s die?
      SolexPolo
      ja heiko die gibts
      kommen am we bei mir endlich an
      175 60 13
      ohoh ruft das nicht nach ner Tachoangleichung?
      nein.
      145/75 R13 auf 4,5J ET38
      155/70 R13 auf 4,5J ET38
      165/65 R13 auf 5,5J ET38
      175/60 R13 auf 5,5J ET38
      185/60 R13 auf 5,5J ET38
      Sind von VW freigegeben, solang beim STH die freigängigkeit gewährleistet ist.
      Fahr 165/65 im Winter, da ich 175er nirgendwo gefunden hab.
