die auferstehung von dem fast toten
SolexPolo
SolexPolo's Polo 86C
Doch das ist der genau der ...
Junge Junge, det is ja echt ne Nummer. Dass die so gammeln is eher ungewöhnlich aber es gab einen der schlimmer war, mein Fritz Geral damals
SolexPolo
Das meiste ist auf der Faherseite wo auch mal von nem anderen Polo Teile eingeschweißt wurden.Was drauf schließen läst das er mal nen derben Unfall in den Frühen Jahren hatte.
So nun endlich die bilder von der Bestattung
So jetz noch 3 Bilder von der Ersatz Karosse es ist eine GT mit eingetragenden 3F und SSD
Ich gehe mal davon aus das ich die GT Karosse so aufbaue wie es mit dem anderen geplannt war.
Wollt ihr nen Neuen Thread oder soll ich hier weiter machen ?
Das ist wirklich eine Menge Rost, mein Beileid.
Ist wohl wirklich besser, du nimmst die andere Karosse, die ist ja um Welten besser.
Blöd ist, das du nun die ganzen Eintragungen wieder machen lassen musst.
Würde hier einfach weiter schreiben, wegen der Übersichtlichkeit. Konzept bleibt ja bestehen, nur halt, mit einer anderen Karosse.
    So morsche 2er sieht man nicht alle Tage..
    Viel Erfolg mit der neuen Karosse..
    SolexPolo
    Danke für Euer Mitleid
    Werde euch denn mit der Neuen Karosse auf dem laufenden halten.
    Ja die schönen Eintragungen mal sehen muß noch nach nem Kulanten Tüv Onkel suchen.
    Vorteil habe noch mein Alten Fahrzeugschein
    Wünsche dir viel Erfolg, bei den Eintragungen, das du die auch bei der neuen Karosse bekommst.
    Dann mal ran, an die neue Karosse.
    Der sieht wirklich derbe aus. Schade. Viel Spaß mit der neuen karosse.
    Oh mein Gott, der ist ja wirklich gar.
    Schade drum aber ein guter Ersatz ist ja schon da.
    Hoffe für Dich nur das Du alles wieder eingetragen bekommst.
    SolexPolo
    Danke, ja so schlimm wars nicht gedacht um so mehr der schock wo alles zum vorschein kamm.Mit den Eintragungen wird man sehen.Obs alles so klappt...
    Du dass mit dem schock kenne ich
    ich sag nur 700€ damit mein roter übern tüv kam
    SolexPolo
    So bei mir geht's nun auch wieder weiter einiges is schon passiert leider zur zeit keine Bilder da meine Daten Kabel Kaputt ist :(
    Jetz habe ich die HA auf Scheiben Bremse vom Passat 35i umgebaut mit Girling 38 Sättel und den Hülsen von Salzmann. Is das normal das die Seile so dermaßen auf Spannung sitzen? Das man beim 2ten Seil arge Probleme bekommt es eingeharkt zu bekommen!?
    Die Hülsen sitzen auch eher schlecht als Recht. Dafür passen die Bremsschläuche am Sättel vom 35i ganz normal mit dem Führungsblech/Halteblech Sofern ich nen neues Daten Kabel habe folgen Bilder vom gehschehen
    Chris
    SolexPolo
    So die Scheiben Bremse ist nun komplett und auch richtig verbaut. Auch die HA Lager Buchsen von Bonrath sind nun in der Achse...
    SolexPolo
    Zur Zeit hab ich leider noch kein Datenkabel...
    aber es hat sich schon einiges getan am Polo unter anderem.
    Claener Motorraum noch mit Spritzwand und noch nicht ganz fertig.
    Großer Wasser Kühler mit integrierten Ausgleichs Behälter
    Schloßträger Clean. Die Tropfenspiegel haben auch ihren Platz gefunden.
    mitlerweile habe ich gekürzte Koni Gelb von aussen vestellbare Dämpfer verbaut.
    Die Stahlflex sind auch eingezogen so wie die VW 2 Bremse mit Powerdisk´s an der VA.
    Dazu kommt ein aufgearbeiteter und einstellbarer 9" BKV so wie ein 22er HBZ.
    Für die HA sind auch Neue Bremsleitungen eingezogen da sie derbe marode waren.
    HA mit Stabi und LBR sind ebenfalls verbaut und Lenkungsdämpfer. Die Beifahrer Tür ist auch Clean. Fertig bin ich aber noch lange nicht
    Geht ja gut voran, bei dir.
    SolexPolo
    Ja das stimmt wohl aber es ist noch genug Arbeit dran. Die neuen Spax Dämper konnt ich doch nicht verbauen da sie nicht Rebound 60 haben sondern Rebound 40 somit sind die Spax erst mal noch eingelagert.
    Chris
    So ist das halt, nicht alles klappt, wie gedacht.
    Wäre ja sonst auch viel zu einfach. Denn einfach kann ja jeder.
    Wird Zeit, für ein neues Datenkabel, denke da sind einige heiß auf Bilder.
    SolexPolo
    Zu einfach mache ich es mir auch nicht Worauf ich jetz schon ganz interessiert bin is die Meinung und das gesicht vom Tüv was er alles eintragen soll bzw muß
    Ja ich glaub auch...
    SolexPolo
    Ich habs schon in der Teile Suche drin aber hier noch mal Da mir eines der Gummi Lager von den Hinteren Stoßdämpfer Abhanden gekommen ist. Suche ich ein Neues oder nen ganzen Satz aber NICHT die Serien Luschen Gummis sondern die von Bonrath Susspension Power Kit! Also wer was hat kann sich bitte bei mir melden !
    Mfg
    Chris
    SolexPolo
    So hier auch mal was neues Mir ist mal wieder nen Schlachter übern Weg gelaufen.
    Mit nem Gemachten 3F Motor von Brügge Motorsport . Was alles genau gemacht wurde weis ich nicht. Aber er hat ne Schrick und nen Fächer Kopf soll auch gemacht sein. Werde mal Brügge fragen
    Kannst es nicht lassen, wie ich sehe.
    Denke du brauchst Platz, keine Wunder, wenn du aber ständig was neues anschleppst, so wird das nichts.
    SolexPolo
    ey der wird geschlachtet und der Motor ist für mein Rotes Coupe und platz mangel hab ich ständig Hoffe das der Steili bald geht aber er soll auch in gute Hände
    Wie viele 3F Motoren hast du denn aktuell 3 oder 4 ?
    Bau alle zusammen in den roten, dann kannst zylindermäßig dem Bugatti Veyron konkurrenz machen.
    SolexPolo
    ne hab jetz mit dem Brügge 2 stück. Hab einen vorher verkauft. Der wird im Stockcar laufen den ich verkauft hab
    2 Stück gehen ja noch.
    Wünsche dir viel spaß mit deinem neuen Brügge Motor.
    Was macht die Karosse schon zusammengebaut ?
    SolexPolo
    Danke
    Ja sie wird muß noch einiges angepasst werden :(
    Der ist ja gut zugepackt.
    Aber immerhin sieht es aus wie ein Auto.
    SolexPolo
    Ja es wird langsam sag ja das ich platz mangel habe
    Meiner steht nu auch inner Garage und wartet drauf dass es losgeht mitm auseinander pflücken
    Da wird erstmal rost entfernt ( scheibenrahmen und hinteres blech unter stoßstange) und evtl neu lackiert wenn ich jemanden mit kabine finde
    SolexPolo
    Nach sehr langer ruhe pause geht's dann doch mal wieder langsam voran
    für den Anfang Motorraum bearbeiten und die ersten Zinn versuche
