Das die original Pumpe nicht reicht hör/les ich zum ersten mal :/ ?
Das mit dem nach innen bauen hat sich erledigt ... mein denkfehler ^^
@thomas21, bei Prüfstandabstimmungen sind Leistungen Firmenabhängig, einfach mal eine anrufen ; )
Wenn du ne alte Pumpe hast die 18 Jahre alt ist oder so, dann reicht die nicht über 1Bar Ladedruck wird der höchstwahrscheinlich abmagern wenn die Original jetzt neu ist dann "könnte" das hinhauen ich empfehle dir falls du keine Bosch oder Walbro kaufen willst die EMS Pumpe die ist Top!
ne pumpe aus nem golf II 16V sollte auch genug druck bringen, net umsonst sind da die leitungen mit hohlschrauben verschraubt und net wie bei unsern polos nur mit schellen fest
Schonmal ne pumpe vom 16v verbaut? da is die mit innen Catch tank drinne unso.
Beim AAV Motor sind se auch mit Holschrauben vorne am vergaser Verschraubt... und da ist auch kein druck drauf...
Was muss ich für so ne Pumpe rechnen?
Kann mich für keine Anzeige entscheiden :/ was meint ihr?
Was hat der Post mit dem AAV mit meinem Problem zu tun?
Weiß ich auch nicht,
aber kauf dir die hier
http://cgi.ebay.de/EMS-Hochleistungs-Benzinpumpe-8-bar-220-l-h-/370444496200?pt=Teile_ohne_Strassenzulassung&hash=item5640366d48&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Und kauf dir nen Weber regler + Glycerin anzeige im hydraulik laden!
Na man hat doch voherr schon einen chip drinne für turbo usw.
Zu nem einfach gekauften Chip, der ist ja nur grob nach Erfahrungswerten eingestellt ... ich sags mal so jedes Auto ist wie ein Mensch und braucht eine komplett individuelle Einstellung.
sure! falls du grüne g60 düsen brauchst und ne Alueinspritzleiste meld dich ne an der Alu leiste passt auch der Weber regler dran : ) (was mir erst hinterher aufgefallen ist) da mir Optik sowieso egal ist baue ich die nicht wieder ein
Ich will auch unbedingt die original Optik beibehalten und hab schon 4 G60 Düsen, gereinigt und geprüft und da der Weberregler ja nicht an die originale passt, wie du, wenn ich mich recht erinnere erwähnt hast, macht das für mich wenig sinn :/ sorry : ) Bis auf den Regler ists für mich halt uninteressant, aber an der Stelle trotzdem nochmal danke für jegliche Infos : )
