6N2 ich kriegs Standlicht net rein
haste an dem kabel gezogen ohne das innenleben gegenzuhalten?
Hättest ja auch sagen können das er das machen soll oder?
dachte du drückst da eh gegen weil sonst wackelt das scheinwerferinnere doch mit :( ähm ja brauchst einen neuen scheinwerfer. bei ebay knapp 20 europ oder du baust den scheinwerfer aus klbst die lwr fest mit 2k kleber dann kostet es nix^^ oder du lässt es so erstmal und bnrauchst erst einen neuen wenn du tüv amchen lässt
Hallo? Macht ihm doch nicht gleich ANGST!
Das muss ja nicht abgebrochen sein,meistens hacken nur die Stellmotoren aus,das hatte ich schon soooo oft(bin KFZ-Mechatroniker).
Schau mal von hinten rein,da wirst du so ne Weiße Stange sehen der aus so nem Motor kommt(schwarz),das ist dein Stellmotor für die LWR.
Dann da wo das Weiße endet ,da müsste so ne weiße Art Kugel sein und die muss in so ner geöffneten Schale kann man sagen eingehakt/gedrückt werden.
ähm er hat doch gesagt das er ein weißes abgebrochenes stück aus dem scheinwerfer gefunden hat?!
Hallo hatte das selbe Problem das mir beide Halterungen abgerissen waren. AM Schrottplatz ham die immer gesagt man bräuchte neue Scheinwerfer. Bin dann zu meinem dad der Werkzeugmechaniker ist und der hat mit aus den Resten die ich aus dem Scheinwerfer geholt habe als Vorlage neue aus Kunststoff gefräßt. Vll haste ja nen bekannten der auch sowas kann weil neue Scheinwerfer wegen so ner kleinen Sache wäre lachhaft!
Einfach ma stößstange runter und die übrigen Teile ausbauen. Gibt Glaube sogar ne bebilderte Anleitung zum ausbauen im Internet!
Übrigens bei mir hat der TÜV nicht mal danach geguckt obs geht, aber sie wäre ja wieder gegangen
_danger_
_danger_'s Polo 6N2
Die LWR ist nicht im Arsch die Funzt.
Die beiden Teile sind halt lediglich auseinander ...
dann ist bestimmt die LWR rausgeflutscht^^
guck mal nach ob die locker ist oder nicht richtig sitzt.
einfach den motor drehen und rausziehen und dann wieder reinfriemeln^^
_danger_
_danger_'s Polo 6N2
Hm also ich verstehs jetz nich ganz löl
hab halt im Auto an der LWR rumgestellt um zu sehen obs passt
und dann schau ich vor
da hats wieder einigermasen gepasst von den abständen im Scheinwerfer .. sie sind auf beiden steiten links & rechts gleich groß ^^
wie das ?
Eins was mir auffällt das das Licht ganz normal funzt
aber mittig beim "lichtbild" ziemlich hoch ein fleck ist der zu hoch ist ?
Nja ich schaus mir nomal an
danke
