Ja, die SPV20 is von Stinger, welche aber von Hollywood abgelöst wurden.
Is ja auch egal.
Wenn Du einen qualitativ hochwertigen Cap willst, dann nehm zB. den Audison BSF 13 oder BSF 08.
Wichtiger als die Lage des Elkos (Cap) ist die Entfernung von den Stromanschlüssen des Amp. Je näher der Elko am Amp, desto besser. Also die Strippen kurz halten. Der Cap soll ja den Spannungseinbruch ausgleichen, der im Millisekundenbereich durch den hohen Strom bei z.B. tiefen Bässen auftritt. Je länger die Stromleitung, desto schlechter ist die Wirkung die mit einem Cap erreicht werden soll. Optimal sind nicht mehr als 10cm! Bei mehreren Endstufen und nur einem Cap, diesen an die Stromterminals des Bass-Amps anschließen.
