ja ist doch perfekt für serpentinen xD spaß ne wenn der Tüv das sagt werde ich das machen muss ich gleich mal zum Schrotti =) und mich mal Informieren was das so kosten würde.
Notfalls hat jemand nen Paar seiten?
Wollte noch Fragen ob ich dann das hier vom Golf2 1,8GTI nehmen kann.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
nicht ganz^^
du benötigst soetwas hier.. http://cgi.ebay.de/NEU-SATZ-ACHSZAPFEN-RADLAGER-HINTEN-VW-GOLF-2-16V-G60-/270591811048?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3f00875de8&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
und wie gesagt kümmere dich erstmal um eine größere bremse vorn und die hinterachse mit LBKR
die HA und den LBKR hätte ich noch liegen..
ich will ja nichts sagen aber es ist noch ein anderes Thema gerade offen und bei
TIPPS und TRICKS steht auch noch mal einiges über diesen Umbau
Also ich könnte ja auch auf den schrottplatz gehen und mir die Teile dort besorgen oder?
leute, 3 seiten mit wozu? warum und brauchst du nicht!
seine frage ist aber : was brauche ich..
wer was anderes sagen möchte kann sich einen anderen thread öffnen!
was du brauchst ist alles.
achsstummel kannst fast alle nehmen von vw die hinten scheiben haben also
golf 2,3 passat 35i vr6 usw. also die passen alle.
dann brauchst die scheiben, die nimmst am besten neu vom golf2
die sattelhalter und sättel ikl staubschutzbleche vom golf 2 oder passat 35i.
dann brauchst du noch adapter für die handbremsseile. da kannst mich mal via pn anschreiben denn da muss man keine für 70 euro bei salzi kaufen!
und dann wenn du alles da hast ist in 3 stunden alles fertig und gut..
gruß rene
schließe mich rene mal an. so siehts aus. und wenn du trotz allem probleme mit nem überbremsen der hinterachse hast, dann gibt es die passende lösung dafür bei sandtler. da bekommt man stufenlos einstellbare bremsdruckminderer. die kann man dann nach belieben auf dem bremsenprüfstand einstellen.
und für alle die die nummer mit den bremstrommeln und bremsscheiben nicht ganz verstehen. da geht es um ein hitze problem. ne trommelbremse erziehlt in kaltem zustand sogar bessere bremswerte wie eine scheibenbremse. aber nach 2-3 mal bremsen gehts rapiede berg ab, bzw. auf 0 bremswirkung. und deswegen scheiben. immer dieses gelaber bla bla blubb
also der achsstummel vom passat passt nicht der is mit 6schrauben fest. Golf 2-3 past hat 4 wie am polo, hab bei mir am passat gestern hinten bremse gemacht. Wust ich vorher auch net. Also der past net.
Passat 35i mit 4 loch passt definitiv. ![]()
vllt hilft dir das mal weiter-->http://www.polotreff.de/forum/t/181689
die teile wurden dir ja genannt..ein paar bilder siehst du da auch wie es so aussieht...
ich habe genommen: achstummel,halter,backen,schutzblech,scheiben und beläge von golf 2.
mfg anywhere
hinterachsen von Steinheckdiesel haben hinten auch einen bremskraftregler, nur halt keinen stabi ....wäre es bei der auch möglich einfach hinten auf scheibe umzubauen ohne was am HBZ zu verändern ?
Moin, den hbz musst du immer ändern wenn du auf scheibe umbaust. sonst würden die scheiben ständig auf vordruck gehalten werden.
aber der kostet doch nur noch nen paar euronen. und viel arbeit ist es auch nicht.
