G40 Leerlaufprobleme
ja, ist ja gut und schön. er hat aber schon festgestellt das die drosselklappe schuld ist. bzw. das ladeluftsystem übermässig voll öl steht. also macht es schon sehr viel sinn mal am lader zu suchen. und wie gesagt, bei gewissen drehzahlen arbeit sich ein wdr ganz schnell mal nach aussen. und da ist auch schon direkt das gewicht und das wars dann. weiss ja nun auch nicht wer die wartung gemacht hat. mit was für teilen und wie genau gearbeitet wurde. war jetzt nur die vermutung die nunmal nahe liegt.
Michi 1,1Bar
Michi 1,1Bar's Polo 2F
Ich hab die letzten Tage fast alle ladedruckleitungen gegen samco schläuche getauscht weil ich dachte die alten dehnen sich zu doll aus weil sie ja nicht mehr die neuesten sind,das lag aber auch nicht daran?
das muss ja ein grund haben warum ich 0,3Bar weniger druck habe,ich werde nächste woche mal einen neuen Dichtsatz einbauen,der Alte satz war original von vw und kein billig Nachbau aber egal kommt ein neuer rein dann werden wir sehen.
Von original 75mm Laderad auf 65er kann nicht die vierfache abnutzung sein,wenn es ein 58er wäre ist das was anderes ,aber sowas benutzt man nicht im strasenverkehr sondern auf ner Rennstrecke.
Das mit der Nebenluft kann sein ich hab alles mit Bremsenreiniger abgespritzt ohne veränderung der Drehzahl.
Wenn ich anhalte bleibt die Drehzal öfters bei 2000 u/min stehen nur durch kurzes schleifen der Kupplung geht er runter auf 1200u/min und bleibt da.
Wenn ich die leerlaufeinstellschraube drehe um in so 850-900 u/min zu bekommen geht er aus wenn ich an der Ampel anhalte und läuft wien sack nüsse.
Hinter der Drosselklappe ist eine einstellschraube weiss jemand wie die eingestellt werden muss?
Hat auch niemad behauptet!
ist die erhöhte leerlaufdrehzahl immer oder nur nach ner vollgasfahrt?
hast du chip drinn?
Michi 1,1Bar
Den chip hab ich herausgenommen trozdem erhöhte drehzahl,ja meistens wenn ich beherzter aufs gas getreten habe .
Manchmal bleibt er auch konstant bei 2000t/min stehen und geht garnicht runter .
prüf mal den leerlauf/ volllastschalter und den temperaturfühler für das steuergerät.
ansaugsystem nach drosselklappe ist dicht sagtest du?
möglich vielleicht auch das dein leerlaufsteller mechanisch nicht immer in endstellung geht, den auch mal überprüfen/reinigen.
hast du eigendlich den map sensor im steuergerät getauscht oder ist noch der originale verbaut?
schau auch mal das die unterdruchleitungen zum steuergerät, benzindruckregler und ladedruckanzeige ölfrei sind
Michi 1,1Bar
alles klar mach ich
Morgen,
hab das gleiche Problem, woran lags denn jetzt letztenendes?
oder haste aufgegeben?
Michi 1,1Bar
Moin,
Das Problem macht er immer noch,Morgens beim starten geht er grundsätzlich einmal aus beim zweiten startversuch läuft er aber die leerlaufdrehzahl spinnt.
Da das mein Winterauto ist mache ich mir erst wieder im November gedanken was das seien kann
das ist der zusatzluftschieber
Michi 1,1Bar
Kannst du mir sage wo das teil sitzt oder am Besten mal ein Foto Posten
Danke
ja kann ich aber gib mir mal deine email dann schicke ich dir was rüber
