Hey
möcht an meinem 2er die Gummis des vorderen Stabis austauschen, da die alten schööön bröselig sind!
Nun zum wesentlichen dieses Beitrags:
1. muss beim Aus-und Einbau was beachtet werden?
2. welche Stabigummies verwende ich am besten? (Möchte n paar härtere verbauen -> Slalomsport)
Mfg
Hi, ich geh mal davon aus, dass du nicht mit "2 Linken Händen" unterwegs bist, und des öffteren selbst schraubst?! Somit brauch ich net auf jede Einzelheit einzu gehen?!
Zu beachten gibbet nur, dass du das Fzg. auf beiden so aunhebst/aufbockst, dass beide Vorderräder inner Luft sind. Dann sämtliche Schrauben und Muttern, die relevant sind lösen und abfahrt ![]()
Stabbigummis, würde ich diese Wellems-Teile nehmen. Hab die selbst im bunten drinne. Super dinger, auf jedenfall Spurstabiler und wesentlich agiler im Einlenken!
LG Sascha
So wie du es grad beschrieben hast, hört es sich nach keiner all zu großen Aktion an. Das sollte ich also hin bekommen.
Noch ne Frage am Rande: Kann ich die Gummis nacheinander wechseln, sprich erst eine Seite anheben -> wechseln und dann die Andere?
Oder sollte dabei die Vorderachse komplett entlastet sein?
Mfg
Geht nicht, da der Stabbi ja dann unter Spannung steht
wenn du Glück hast, bekommst die eine Seite gelöst, aber defintiv aus genanntem Grund nimmer dran ![]()
Also irgendwie muss die VA komplett hoch. Wennd keine 2 Heber hast, dann nimm allte Felgen, Backsteine oder nen starken Kumpel ![]()
LG Sascha
alles klaro, dann besorg ich mir mal nen 2ten Wagenheber, sicher is sicher... Danke für die Info
