Hi !
Schalter, Kontakt und Leuchte funktionieren.
Schalte ich die Zündung ein, funktioniert die Leuchte einwandfrei.
Zünde ich nun den Motor geht die Leuchte, trotz gezogener Handbremse aus.
Schalte ich den Motor wieder aus und die Zündung wieder ein, funktioniert die Kontrolllampe?
Was könnte da los sein?
bekommt ein falsches Signal, aber woher?
muss ich erstmal bissel grübeln, evtl. weiß es ja jemand anders schon
edit: wird des im Steuergerät verarbeitet, oder wird es direkt angezeigt? Jemand mit Ahnung bitte!
was ist mit der bremsflüssigkeit? genügend drin?
Wenn zuwenig Bremsflüssigkeit drin wäre, müßte die Anzeige doch dauernd leuchten und nicht umgekehrt.
Komisch ist nur, daß sie manchmal leuchtet, wenn ich an einer Steigung die Handbremse einlege.
Bremsflüssigkeit ist o.k.
Kann das am Steuergerät liegen?
wie gesagt, ich weiß nicht ob es im Steuergerät verarbeitet wird, daher kann ich es dir nicht sagen.
Ich schließe einfach mal darauf, weil ich mir nicht vorstellen kann das es beim Motorbetrieb quasi "manuell" über den Kontakt geschaltet wird.
Einer der Mechaniker hier, hat da bestimmt mehr Ahnung von ![]()
Wo wird denn das Signal abgefragt?
Im ABS oder Motorsteuergaerät ?
