brauche dringend Hilfe.
Ich habe meine anlage ausgebaut, weil ich meinen Polo am samstag seinem neuen besitzer übergebe. hat alles soweit geklappt. habe das alte radio eingebaut und es lief auch schon ein weile. als ich dann komplett fertig war wollte ich das radio nun richtig in das amaturenbrett machen. doch nun springt es nicht mehr an. die sicherungen habe ich überpürft sowohl am radio als auch im auto. dann habe ich mein alpine wieder eingebaut das geht auch nicht mehr. strom kommt auch noch an (ca. 12V)
es gibt im 6n2 ja 2 stecker die in das radio kommen. der eine verteilt den sound der andere macht den rest. auf dem der den rest macht, kommen 2 kabel an wo strom drauf ist. ist das richtig?
würde mich sehr über schnell hilfe freuen... habe noch bis samstag vormittag zeit...
Gruß NickPolo
ja eig ist das schon richtig. der eine ist dauierplus und der andere zündungsplus...
d.h. dauerplus ist immer strom drauf, auch wenn dein schlüssel abgezogen ist. d.h. so kann das radio daten speichern bzw blinkt zB so ne LEd oder as auch immer...
zündungsplus dient dazu das dein radio an geht, wenn du deinen schlüssel einsteckst/umdrehst. dort sollte somit auch nur strom drauf sein wenn auch der schlüssel steckt bzw die zündung an ist (motor muss dabei nicht zwangsläufig an sein...)
okay das ist schon mal gut zu wissen damit ich einen kleinen überblick habe. aber wo kann denn nun dann der fehler liegen? blinkt tut es bei mir nicht... ich hatte auch schon in anderen therads gelesen und mein cd laufwerk geht auch nciht auf, weil das bei anderen noch ging... weiß evtl. noch jemand was?
hast du den wirklich die sicherungen am radio nachgeschaut?
leuchtet irgendwas am radio den?
weil wenn nciht dann is iwas net okay am radio.
an welchen kabeln liegt den strom, also welche farben sind des?
eins müsste rot sein und das andere weiß i grad net ausm kopf, aber vielleicht sagt das gleich noch wer:P
ja habe ich... sind alle heile...
nein es leuchtet nichts, an beiden radios nicht
rot (dick) und rot (dünn)
Boah drück man den "Power ON / Off " schalter
dann funzt das uch xD
ich hoffe das war nicht deni ernst ![]()
so sitze nun gerade im auto... auf beiden kabel ist strom auch wenn kein schlüssel steckt. ist das normal?
desweiteren ist auf dem braun roten kein strom wenn ich am zündschloss drehe. da sollte strom drauf sein oder?
Wie hast du denn das Radio überhaupt angeschlossen?
Nur so zur Info schon mal.
Mit Adapterstecker um von Original auf Alpine zu kommen?
Oder Kabel gekappt und mit Lüsterklemmen oder ähnlichem ans Alpine ran?
habe gerade einfach mal dauerstrom auf das braun rote kabel gelegt und alles ging wieder...
also wird das braun rote mein remotekabel sein. ist jetzt mein zündschlosskaputt? naja wie auch immer werde nun einfach für immer dauerstrom dort anlegen. oder spricht was dagegen? kommen denn über das remotekabel auch 12v?
Das remote führt aber nur Strom wenn das Radio an ist.
Das hat mit Zündungsplus relativ wenig zu tun.
okay ich habe das zündungsplus mit remote verwechselt... sry
also auf dem zündungsplus(braunrotes kabel) ist kein strom. und ja es ist der orginal kabelbaum nur bezeichnugen sind da nicht.
und der anschluss an das radio erfolg über ein adapter kabelbaum...
