öl drückt aus ölmesstab
<Blackline>
Hallo
Habe jetzt bei einem kumpel zwei mal die rümpfe getauscht immer wieder drückt öl aus ölmesstab.
Woran kann das liegen?
Ist ein Original 3f
Eventuell könnte die Kopfdichtung defekt sein.
<Blackline>
wie denn zwei mal?
kann ich mir nicht vorstellen...
mes doch einfach mal die kompression dann weist du mehr
was haben die motoren denn runter vielleicht sind ja auch die kolben ringe runter
oder die kurbelwellenentlüftung ist dicht
mfg lackerg60
    also ich würde eher darauf tippen das die kurbelwellenentlüftung irgendwo dicht ist...
    wenn ihr den block getauscht habt, werdet ihr jawohl die kopfdichtung und so vernünftig neu gemacht haben...
    MfG40
    <Blackline>
    kompression muss ich noch testen.
    kopfdichtung kabe ich richtig aufgelegt und auch angezogen.
    kurbelgehäuse entlüftung ist sauber.
    1 motor mit nachweiß 120tkm.
    2 motor mit nachweiß 180tkm.
