Tag zusammen,
Da mein Antennenkabel schon eine ganze Weile kaputt ist, habe ich mir gedacht ich suche mal im Netz nach einem neuen. Finde aber zum Verecken kein neues bzw. nur welche die andere Anschlüsse haben.
Mir ist der Stecker direkt am Radio abgebrochen..
Kann man die irgendwie einen neuen Stecker drauf machen oder geht das nicht? Dann würde ich mir das verlegen eines neuen Kabels sparen..
Falls einer eine Antwort weiss oder eventuell noch ein Kabel daheim liegen hat..
EDIT: weiss keiner ob ich da einen neuen Stecker drauf machen kann?
kefke
also kann ich einfach ein neuen Stecker dran machen und gut ist?
gibt es da denn unterschiedliche?
Habe was gelesen von wegen 50 Ohm und 150 Ohm
Aber danke schonmal
ist ne gute frage
kann ich dir dann lieder auch nicht weiterhelfen
werkseitig hat der 6N einen 50ohm ISO-stecker wie in dem link, den kannst dranlöten http://cgi.ebay.de/Antennenstecker-Antenne-Stecker-ISO-Reparatursatz-/260655759450?pt=Kabel_Stecker&hash=item3cb04b405a&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
bei zubehörradios made in japan brauchst du für guten empfang in der regel noch eine phantomspeisung die zwischen stecker und radio kommt http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/Auto-Hi-Fi-Navigation-/14258/i.html?_nkw=phantomspeisung&_catref=1&_fln=1&_sop=2&_trksid=p3286.c0.m282 (*)
damit wird der signalverstärker im antennenfuß mit strom versorgt.. diese passen dann meist auch in die 150 ohm DIN-buchse wie sie z.b. in asien üblich ist.. es gibt aber auch welche mit ISO-stecker.. am besten schauste bei deinem radio nach welchen anschluss du genau brauchst
danke schonmal...
habe mir vorhin schon einen auf ebay bestellt..
der hat allerdings DIN Norm und den du da hast hat ISO Norm..
Die sehen aber genauso aus. Wo ist denn da der Unterschied
Ist DIN Buchse und ISO Stecker?
also da bin ich jetzt auch etwas überfragt
den langen stecker kenn ich nur als 150 ohm DIN und den flachen als 50 ohm ISO
DIN und ISO sind festgelegte normen, z.b. welche abmessungen die stecker haben müssen damit auch in die zugehörigen anschlüsse passen
wichtig ist halt nur dass der flache 50 ohm-stecker an deinem radio passt, sonst brauchst du noch einen adapter von 50 auf 150 ohm
welchen bräuchte ich denn für ein Alpine?
Laut google wohl ISO?!
ja die neueren modelle haben laut anleitung ne ISO-buchse
