lass mich doch !
Könnt Ihr mir sagen warum z.B dieser Sportauspuff nicht Zugelassen ist?
Jungs eine Frage
Wenn ich mir jetzt ein Sport ESD hole, muss ich das dann anschweißen?
PS: Ein paar von euch sagten das es eine 15 minuten arbeit ist?
Nein must du nicht.
Im besten fall ist es eine Schelle lösen,Den alten Endtopf runter ziehen und denn neuen wieder Drauf schieben.Ein bisschen drehen bis er gerade hängt und nirgends anschlägt.
Zeit Aufwand ca.30 min.
Im schlimmsten fall ist der entweder so fest gerostet oder vom Vorbesitzer verschweißt worden.Das du eine Flex brauchst um denn Endtopf vom Vorschalldämpfer zu lösen.
Rest dann wie oben geschrieben.
Zeit Aufwand:kann gut und gerne an die 2 Stunden gehen.
Nein must du nicht.
Ich will dir ja nicht den Spaß verderben.
Aber gehe mal vom Schlimmsten fall aus.
Eigentlich ja.Nur schelle lösen und gut.
Ja ich würde gleich eine neue schelle nehmen.
Und nimm eventuell auch gleich noch Gum Gum (Auspuffdichtmasse)mit.
Das schmierst du dann auf das Rohr bevor du die zusammen schiebst.
Das dichtet die Verbindung gleich mit ab.
Das wird mich weiter bringen. Danke Dir ![]()
Hast du jemanden mit einer Bühne/Grube an der Hand?
Erleichtert das ganze etwas.
Und nimm einen Kumpel oder so was mit.
Manchmal braucht man noch eine Dritte Hand.
oder bei einer tanke mal anfragen ;D
mach ich auch ab und zu wenn ich länger untern liegen müsste ;D
bei uns sagen die schmeiss was in die kaffee kasse und dann passt das schon =)
am besten nen Anderen Motor habe etliches Probiert damit ich schönen sound habe
1.Edelstahl Fächerkrümmer
2.Leeren Kat
3.Mittelschalldämpfer Attrappe
4.Hartmann ESD,2 Remus ESD TYP 784, FK 140x70 Gruppe A ESD
Ernst Rally Sport ESD, Billig ESD von Novus , Und nen Universellen Ovalen Aus EBAY Artikel Nummer 320583916366
Also Ich Habe den ALL 1,0 50PS Motor Drinne ich habe etliches Probiert falls einer eine Idde Hat kann er sich SEHR gerne melden Aber Kommt mir nicht Mit GRUPPE A BASTUCK MÜLL! zumindestens bei meinem hatte di von nem Kumpel drunter und die sind alles nur dumpf und LEISE !
es soll wie beschrieben aber nicht so teuer sein.
Und wenn du wirklich sehr stark aufs Geld schauen musst, könntest dir überlegen, ob du den Umbau etwas heraus schiebst, bis dein Auspuff defekt ist (was über kurz oder lang bestimmt passiert) und denn mit etwas Gespartem dir nen ordentlichen Auspuff holst.
Gruß Peter
