folgeschäden defektes Radlager?
der_Vinz
der_Vinz's Polo 6N
Naja so Ebay Radlager is glaube nich so das Wahre..aber wenn ihr sagt das koste en 50-er, dann gehts ja noch...kost bei VW direkt auch nur 50?
Den Einbau hab ich schon organisiert...(is das eigentlich aufwändig vorn?)
muss halt mit ner 10 tonnen presse gepresst werden ...
der_Vinz
der_Vinz's Polo 6N
Naja, ich mein so was da so alles ausbautechnisch sein muss und so...wir machen das schon inner Werkstatt, aber ich weiß nich wieviel Zeit ich einplanen sollte.
ich dneke mal wen ihr es noch nie gemacht habt so ne halbe bis 1stunde. wir haben damals 30min gebraucht für das radlager hinten rechts, vorne musste mehr ausbauen usw
    Radlager vorne ist eingepresst ist in der werkstatt eine arbeit von 45min etwa.
    würd ich bei ebay nicht holen...hatte ich auch gemacht...folge...2 monate später war der neue auch hin...resultat...nerven und kosten waren im endeffekt doppelt
  • Also da kann man gut bestellen da gibt es auch günstig markenhersteller
  • hey servus also muss grad schon lachen wegen den ganzen komms also ich bin kfz mechatroniker und hab das gleiche problem seit mind,. 4 monate und heiz seitdem immer noch 180 kmh,
    okay ist jetzt lauter geworden als vorher und jaa auch vorne rechts passiert ist nixx bis jetzt gott seih dank,
    ich muss das auch noch machen komm halt net dazu und fahr im monat mind,.. 600-800 km je nach dem ist aber nicht gut sollte ma schon dringend reparieren gruss
    ich seh das genauso wie mein vorredner und ich mach das auch beruflich.
    bevor man durch ein radlager ein rad verliert Oo, wird das wummern so laut, das man es nicht aushält im auto.
    nichts desto trotz sollte man es natürlich zeitnah beheben.
    der_Vinz
    der_Vinz's Polo 6N
    aha jut..mein Werkstatt-Mensch hat au gesagt ich soll da nich son WInd mit machen...bevor da was abfällt, fallen mir die Ohren ab..also werdsch noch bissel warten könn...
    Danke Leutz...seid de Besten
      Mir wurde mal gesagt in einer Werkstatt das wenn das Radlager defekt ist muss getauscht werden. Wartet man zu lange dann kannst die Radnarbe gleich mittauschen weil ausgeschliffen. ist da was dran?
        Wir hatten letzlich einen in der werkstatt gehabt ..
        bei den ist das Rad hi. Links abgeflogen ..
        war n scheiß arbeit das alles wieder zu richten ..
        der_Vinz
        der_Vinz's Polo 6N
        WHAT?
          ja .. das rad hat sich selbstständig gemacht .. bei ca.50km/h (seat ibiza)
          er ist dann auch in graben rein .. :/
          das rad ab war .. logo!
          die radnabe war total krumm und verbogen ..
          und vom radlager war nicht mehr viel übrig ..
          so war das denn doch n bissle teuerer für den kunden .. als hätte er nur das radlager neu machen lassen ..
          weil er musste ja nun die ganzen teile bezahlen die kaputt gegangen sind .. Radlager .. Radnabe .. Sensor .. + Arbeitszeiten ..
          aber er ist damit auch schon lange gefahren .. ca. 2-3 monate oder so ..
          kommt auf die zeit an. die lager laufen ja in eigenen schalen, also passiert erstmal nichts. werden diese durch viel zu hohe reibung (durch ausschlagen etc) aber zu heiß, lösen die sich auf und können auch die radnarbe selber beschädigen. ich gehe aber einfach mal davon aus, das ein lautes wummern, besonders in kurven, bemerkt wird. es wird niemand sagen, das passiert nach xxx km,aber es dauert aufjedenfall einige zeit.
          der_Vinz
          der_Vinz's Polo 6N
          Also es wird jetz mit der Zeit echt immer lauter...ich merk die vibrationen schon im Lenkrad...das nich gut ,oder?
          Ganz schnell machen lassen
          ich mach die spurstangenköpfe+domlager direkt mit.
          Die alten bremsbeläge sind mir beim ausbau von dem metall gefallen also kommen die auch neu
          moin, wenn du das noch nie gemacht hast bestell dir am besten gleich zwei, weil wenn du keine ahnung hast wie man das radlager umpresst steht das erste meißt schon dem tot sehr nahe! spätestens beim radnabe einpressen!
          ach ja, da du ja bestimmt die beiden schrauben unten vom stoßdämpfer lößt und das traggelenk abbaust und den sprustangen kopf demontierst, kannst du dich auch gleich zur achsvermessung anmelden, weil du das ganze nie wieder so zusammen gebaut bekommst wie es vorher war, und sich dann alles verstellt! ach ja, wenn du dei drei schrauben vom traggelenk lößt makier dir das gut, bzw versuch das so zu machen das du die schrauben nicht abreißt! reißen gerne ab! deswegen kauf dir vorher auch gleich drei 20er M8ter schrauben mit unterlegscheiben und muttern! plan schon mal 1-2 stunden ein für radlager tauschen....
          gruß paddy
            Ey du hast echt n knall ..
            ich merke die vibrationen schon im lenkrad
            dafür sind werkstätten da .. das man das da reparieren lassen kann ..
            sag mal bescheid wann du n unfall hattest ..
            moin, wenn du das noch nie gemacht hast bestell dir am besten gleich zwei, weil wenn du keine ahnung hast wie man das radlager umpresst ist das erste meißt schon dem tode verurteilt! spätestens beim radnabe einpressen!
            ach ja, da du ja bestimmt die beiden schrauben vom stoßdämpfer lößt und das traggelenk abbaust und den sprustangen kopf demontierst, kannst du dich auch gleich zur achsvermessung anmelden, weil du das ganze nie wieder so zusammen gebaut bekommst wie es vorher war, und sich dann alles verstellt! ach ja, wenn du dei drei schrauben vom traggelenk lößt makier dir das gut, bzw versuch das so zu machen das du die schrauben nicht abreißt! reißen gerne ab! deswegen kauf dir vorher auch gleich drei 20er M8ter schrauben mit unterlegscheiben und muttern! plan schon mal 1-2 stunden ein für radlager tauschen....
            Ich hab nur die schraube am stoßdämpfer/traggelenk gelöst. das reicht auch um das federbein raus zu bekommen.
            ich lass mir die lager pressen ist mir doch sicherer als es selbst zu machen auch wenns geld kostet
            ist zwar leichter das ganze federbein auszubauen, nur wenn du das alleine umpressen willst ist das doch ein wenig sehr doof, weil man als mensch leider keine 4 arme hat!
            der menschliche körper ist einfach eine fehlkonstrucktion!
            der_Vinz
            der_Vinz's Polo 6N
            Nee nee...wir machen das schon zu zweit und wie geasgt inner Werkstatt...ich wusst ja nich, dass das so schnell so laut wird....
            Na aus Fehlern lernt man! Werds Auto stehen lassen, bis wir ma Zeit ham...*ma gucken ob mein Fahrrad noch funzt^^*
              zum glück ist noch keins meiner autos ausgefallen ,mein fahrrad steht seit 2 jahren im keller mit plattfuß. keine zeit, weil immer was am wagen zu tun
                Hi
                also mein kumpel und ich haben bei seinem 2F die beiden Vorderen Federbeine ausgebaut, haben im KFZ-Zubehör 2 Radlager gekauft und haben die dann direkt bei VW einpressen lassen und es hat 30€ gekostet + 40€ für die Radlager.
                  viel zu teuer
                    es geht auch teurer
                    Also ich finde 70€ für 2 radlager mit einpressen echt ok!
                    der_Vinz
                    der_Vinz's Polo 6N
                    also ich würd au sagen 70€ bei VW direkt wären ok...da hab ich noch nich nachgefragt...
                    Aber morgen geht er inne Werke...
                    der_Vinz
                    der_Vinz's Polo 6N
                    Sohooo...hab wieder...hehe...schnell gings und jetz schnurrter wieder wie ein Miezekätzchen...
                    Rechnung kommt noch..na ma schaun...
                      Also ich hab bei myhammer.de ne anzeige geschaltet, dass mir einer das radlager für 80 Euro wechseln soll. Inklusive Material! Und ihr werdets nicht glauben, aber keine 4 stunden später hat mich eine kfz werkstatt von einem dipl. ing. nähe düsseldorf angeschrieben.
                      haben dann telefoniert. und der wechselt mir morgen für 80 Euro das Radlager, inklusive Material usw.
